【求助】FPD点不着火了
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 机器两天没开 今天开了 FPD就点不着火了 一点火 空气和氢气流量一会就变0了 也不知道怎么回事(以前好好的 没有什么问题)
    基线也莫名的变低了 现在接近0了 以前是60左右
happy水中月 2007/09/03
FPD检测器点火不稳定是怎么回事 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070807/933386/
guohua 2007/09/04
[quote]原文由 [B]sd_nu[/B] 发表: 机器两天没开 今天开了 FPD就点不着火了 一点火 空气和氢气流量一会就变0了 也不知道怎么回事(以前好好的 没有什么问题) 基线也莫名的变低了 现在接近0了 以前是60左右[/quote] 空气和氢气流量一会就变0是因为没点着火仪器要重新点火,气体会先到0. 基线接近0是因为没点着火,60是点着火的正常状态。 点不着火可以将出口管拧下来,点点看,再点不着用打火机点,还不行就是气体的事了。
soaringhawk 2007/09/05
刚才遇到同样的问题,我的是氢空气比例不合适 1:2应该可以
浅水游鱼 2007/09/16
[quote]原文由 [B]sd_nu[/B] 发表: 机器两天没开 今天开了 FPD就点不着火了 一点火 空气和氢气流量一会就变0了 也不知道怎么回事(以前好好的 没有什么问题) 基线也莫名的变低了 现在接近0了 以前是60左右[/quote] 1、是怎样产气的,是不是哪个气没开完全,尤其是新换气瓶时,由于气压太大,极易气没打开。 2、关闭尾吹气试试看能不能开。
liyong2200 2007/09/17
管路是否有漏气处,或者是气体控制器有问题
  • happy水中月
    第1楼2007/09/03
    空气和氢气流量一会就变0了 ,是否是气体控制部分有问题。
    点不着火与可燃气体的流量有关系,适当加大氢气的流量。其他地方请你看火焰光度检测
    sd_nu 发表:机器两天没开 今天开了 FPD就点不着火了 一点火 空气和氢气流量一会就变0了 也不知道怎么回事(以前好好的 没有什么问题)
  • happy水中月
    第2楼2007/09/03
    FPD检测器点火不稳定是怎么回事
  • guohua
    第3楼2007/09/04
  • soaringhawk
    第4楼2007/09/05
    1:2应该可以
  • 浅水游鱼
    第5楼2007/09/16
    2、关闭尾吹气试试看能不能开。
  • liyong2200
    第6楼2007/09/17
  • realtiger
    第7楼2007/09/17
    首先要确保气体输出压力达到0.5MPa
    也跟气体质量、天气情况有关系
  • smthuang
    第8楼2007/09/18
    是不是流量单元出了什么问题啊,气源换了没有啊
  • abow0926
    第9楼2007/09/20
    看起來是氣體的問題
  • sd_nu
    第10楼2007/10/17
    谢谢大家
    原来是点火线圈坏了
    换了一个 好了
