sharkwein
第2楼2007/09/04
有机溴化物、多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE、有机氯化物 多氯联苯PCB、多氯化苯PCN、氯代烷CP-----使用GC、GCMS均可以
有机锡化物 三丁基锡化合物、三苯基锡化合物---HPLC可以
其余的没有经验,不能说清楚
allex020
第7楼2007/09/07
甲醛可以用hplc做,
有以下的物质有机溴化物、多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE、有机锡化物 三丁基锡化合物、三苯基锡化合物、有机氯化物 多氯联苯PCB、多氯化苯PCN可以用GC或者GCMS
挥发性物质、溶剂残留上GC或者GCMS顶空进样就可以了!
not.t
第10楼2007/10/05
甲醛可以用UV或者HPLC来测,型号是waters2695-2996,UV的型号不记得了。
PBB-PBDE可以用gc-ms来测,我们用的型号是6890N-5975。
有机氯化物可用gc-ecd来测,6890N就可以了。
其他的没有接触过,呵呵~~
具体的检测方法可能需要自己开发哦~~或者参照相关标准~~
zengyiwen
第11楼2007/10/15
其他的有机物质用GC和GC/MS就可以搞定,关键是你选择检测器的种类(FID TCD ECD)应该可以解决 然后就是一般选择中性柱子 和合适的样品前处理装置(这个很重要哈)
对于锡化物的测定:下面有篇文章不知道对你有没有帮助哈
有机锡化合物最初是作为PVC的稳定剂开发的,后来作为生物杀伤剂使用,年产量在一直增加。烷基锡分类,有单锡型(RSnX3),二锡型 (R2SnX2),三锡型(R3SnX),四锡型(R4Sn);R为烷基或芳香基同锡共价结合;X表示C-Sn以外与锡结合的无机或有机的其它基团,其生理活性按R3Sn>R4Sn>R2SnX>R3SnX顺序排列。其中R链的长短与生理活性有极大关系,R为丁基或丙基时生理活性最强,R比其大或小生理活性都减弱,另外,三锡中R为非对称型R1R2R3SnX时,各烷基的碳数的总和为9~12时具有最大生理活性。三苯锡仅次于三丙基锡,三丁基锡的生理活性。X及其离子置换基置换后对生物LD50几乎不变。有机锡由于溶液pH值、溶剂的种类和自身的结构,可能容易被其他基团置换。同时也不能忽视给与有机锡的溶解度,潮解性的影响。另外,X可为卤素,高级脂肪酸盐、顺丁烯二酸单酯盐(马来酸单酯盐)、巯基乙酸酯、巯醇衍生物或变为二丁基三丁基锡氧化型。
单丁基锡给予哺乳动物的生理作用是极弱的,二丁基锡对皮肤、粘膜、消化道有强烈刺激,经口投给时引起腹泻和肠炎,还会引起胆管损伤和胸腺萎缩。一般从肠道吸收不足20%。用三丁基锡混合饲料对小鼠进行急性试验会发现体重减轻、食欲不振,腹泻、肝损害和肠道、肾出血,还可引起脑的灰白质髓部水肿。三苯基锡虽比烷基锡毒性弱,但用大鼠经口的急性试验也观察到体重下降、腹泻和食欲不振、鼻出血、后肢麻木和红血球减少。四丁基锡发现其生理作用需时间长,这是因为需经生物体内代谢变为三丁基锡后方能呈现毒性,所以其毒性比三丁基锡弱。二丁基锡、三丁基锡、三苯基锡及二(三丁基锡)氧化物对大鼠经口的 LD50分别为100~150,125,148~234,125~491 mg/kg。
单烷基锡化合物的用途比较有局限,丁基锡的硫化物仅用于PVC的稳定剂,二丁基锡具有化学反应活性,故作为PVC膜、塑料制品的稳定剂或聚合时催化剂,二丁基锡和硫丁基锡是通用品。另外,利用三烷基锡化合物对生物有特殊活性,用于轮船底部涂料、防止甲壳类生物、海藻等附着,又由于养殖渔业使用二 (三丁基锡)的氧化物即(TBTO)后,使海洋污染,再转移给鱼贝类而形成残留问题。日本的环境厅于1983年对水质和底质进行广泛调查,发现环境中有残留,所以从1985年开始用生物监视系统进行监视,阐明鱼类,特别内海湾的鱼类有广泛的残留。厚生省从鱼类的安全性考虑于1984年成立了“食品中的 TBTO的安全性评价委员会”,并于1985年4月公布,该委员会根据许多国内外的文献推荐TBTO的暂时一日允许摄入量为每日1.6μg/kg,这一参考值具有充分的安全性。
除此之外,三环己基羟基锡作的农药对蜱有强的杀虫效果。在日本用于梨、苹果,其残留的标准值为2 mg/kg以下。
因为三苯基锡化合物对皮肤有刺激性,经皮肤能吸收,根据“含有有害物质的家庭用品的规定”不可使用于尿布、内衣等纤维制品、家庭用涂蜡、制作涂料的油等中。
到如今烷基锡化合物引起多起中毒,其中最有名的为1954年在法国用于治疗皮肤化脓很有效的Stallion药物,这种药物中含有作为不纯物的10%三乙基锡碘化合物,有1000人服用这种药物,有约100人死亡,其中毒事件原因物质就是三乙基锡。
下面介绍有机锡化合物的气相色谱法定性和定量。单独成分的烷基锡或苯基锡分析方法有许多报告,同时分析的方法有如下三种:
(1)直接法:把预先酸化溶液注入GC-ECD进行试验。使柱钝化,调整至一定状态后,把提取、净化的试样注入GC进行定量。
(2)还原法:试样溶液中卤代烷基锡预先用硼氢化钠还原、生成烷基锡氢化物用GC-ECD或GC-FPD分离定量。
(3)四烷基化法:卤代烷基锡由Grignard试剂烷基化变成四烷基锡由GC-FPD定量。
以上方法各有所长,用GC法测定时共性是为防止柱吸附,须掩蔽活性卤素。生物体中或环境中烷基锡没有固定的化学形态,萃取后用酸处理设法统一其化学形态。再根据四烷基化法测定。
1 试剂 氯化二丁基锡(DBTC)和氯化三丁基锡(TBTC)的混合标准溶液 各称取10.0 mg上述标准物分别加己烷溶解并定容至100.0 mL,作为标准原液。GC分离时,DBTC和TBTC峰的响应强度差不多,称量标准品的量应尽量一致。取各标准原液0.5 mL合并后用己烷定容至100.0 mL,再取合并液2.0 mL用己烷定容至100.0 mL,作为混合标准使用溶液。本标准液1 mL中含DBTC和TBTC各
1 μg。
溴代乙基镁乙醚溶液(C2H5MgBr试剂) 配制3M溴代乙基镁乙醚溶液。一般认为Grignard试剂中从甲基到戊基化量较适当,但甲基化DBTC蒸气压高易挥发所以不好保存。还有,丁基化对本法是不适宜的。可以作乙基化,丙基化或戊基化,一般采用乙基化。
GC用柱填充剂 固定相担体-Chromosorb W(60~80目),固定相液体5%OV-17。为了得到较好稳定性和灵敏度,测定前用浓标准液多次注入饱和柱子,效果较好。
毛细管柱 涂7%丙腈和7%聚甲苯硅油,柱长12 m,内径0.53 mm。
2 仪器 气相色谱仪:带火焰光度检测器FPD附硫用干涉滤光片。除使用硫(S)滤光片(394 nm)以外,也可使用Sn滤光片(610 nm),结果峰形变好,其灵敏度差别不大。
柱 玻璃或不锈钢柱(50~200 cm×3~4 mm)。
温度 进样口和检测器为250℃、柱箱130℃。
载气 N2,40~50 mL/min。
3 试样溶液制备 取试样溶液(含DBTC和TBTC的量2~10μg)2~10 mL放入25 mL内径2~2.5 cm带塞试管中,加C2H5MgBr乙醚溶液2 mL,在室温放置30 min,然后取10 mL冷水,每次少量滴入。加冷水开始1~2 mL时有激烈的发泡反应,反应变缓后继续加水速度可稍快。再加Na2SO3约0.2 g(加Na2SO3的理由是生成的四烷基锡在与Grignard试剂反应时,溴脱开烷基,为把生成溴还原成溴离子)。盖塞振摇后加HCl2 mL,用5 mL己烷进行二次振摇提取,合并己烷层并加Na2SO4脱水30 min后于40℃以下减压浓缩。浓缩液加己烷2 mL溶解加Na2SO40.1 g后作为GC试样溶液。该试液也可同时测定三丁基锡,但发现鱼的种类不同,往往出现干扰峰。除去干扰峰的方法是用硅酸镁载体柱净化(如SEP.PAK硅酸镁载体柱)。操作:把柱用含1%乙醚的己烷5 mL洗柱(洗液弃去),试样全量注入柱头(约1 mL己烷溶液)再用含1%乙醚的己烷溶液洗脱,收集最初流出液8 mL并浓缩至2 mL作为净化试样溶液。
4 定性 试样溶液和用于绘制校正曲线的混合标准溶液的衍生物的醚溶液为气相色谱分离溶液,各自注入2~5μL进行GC分离,分别得到色谱峰的保留时间,试样溶液峰保留时间与标准物质峰比较定性。色谱图上的峰和实际分离的峰有不同,峰升高没那么锐,痕迹显得失真。其原因不仅因担体选择不适宜,检测器的结构也存在问题。为克服上述缺点,用同一柱按GC-MS法可测定总的离子量,还可观测到该对象的色谱峰。按GC-MS测定法对有失真的各色谱峰,可以作为判定有机锡的指标。
5 定量 与定性一样操作,测定标准溶液的色谱图上峰高,绘制校正曲线,试样溶液中DBTC和TBTC以其峰高与曲线比较定量。定量按峰高法,不用峰面积法其理由是任何一种标准品的校正曲线的线性范围都在0.5~5 ng之间,与测定其离子化合物时不同浓度呈线性。本法对试样的最小检测浓度为10~20 mg/kg。
校正曲线绘制:分取标准混合液2.0~20.0 mL之间设数个含量标准系列,把其溶剂挥干后加乙醚2 mL、C2H5MgBr试剂2 mL后与试样溶液相同操作,绘制校正曲线。
