气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/09/04
你使用的是什么柱子?把谱图传上来大家看看。你的进样系统是否有漏气?进样口的垫拧的是否太紧?
鹿美尔
第2楼2007/09/04
一般峰变宽变矮的原因是系统漏气,至于峰前有尖峰是不是衬管问题呢,你的进样垫是不是改换了
tong8539
第3楼2007/09/04
我换了进样垫,也洗了寸管还是这样,而且一进样基线就升高,然后再降下来,在图谱上就是一个不怎么对称的峰.水出峰时间在0.5分钟左右,后面出的峰峰行都还正常.
第4楼2007/09/04
什么柱子不太清粗楚,很多年的老柱子了,用来跑涂料水份,明天把图传上来,现在没有,谢了!
aft041008
第5楼2007/09/05
最好有图分析啊!是不是柱子没冲洗好呢
synesis
第6楼2007/09/05
听起来是老柱子了,测下柱效看看
