气相色谱(GC)
鹿美尔
第1楼2007/09/04
你用的是气谱么?是手动进样么?如果是那就不奇怪,问题出在进样人身上
sharkwein
第2楼2007/09/04
楼主,你的进样方式是什么?总面积有多大?2~3占面积的多少比例?不超过10%话你不用担心
sulaisulai
第3楼2007/09/04
我也有这样的问题
fx999
第4楼2007/09/04
这与您的进样操作有很大的关系! 多注几回找找感觉!
might_223
第5楼2007/09/04
这个问题和个人的进样技术有关,例如样品的挥发,进样针有其他溶剂和试样混合了,进样针中有气泡等都会有影响,如果是做ppm级的建议使用自动进样以减小误差,会得到更好的重复性
xy12080
第6楼2007/09/04
除了上述原因,与衬管等有关吗?
三根木头
第7楼2007/09/05
如果是新的玻璃衬管或是新装了石英棉,那可能是吸附问题,多进几针试试。如果是已经进过样品的话,那可能是样品中的杂质影响所致,进相应的溶剂进行清洗,多进几针,然后让机子空走一段时间再试试进样。当然,这也跟你进样的熟练程度是有关系的。
meimei80
第8楼2007/09/05
手动进样,要注意进样体积的准确性\重复性啊!多练习就应该没有问题的
重拳出击
第9楼2007/09/05
气泡有那么大影响啊???就是说一点气泡都不能有吧
第10楼2007/09/05
应该是我进样的问题,今天好多了, 谢谢各位的帮助!
