sunny-qiu
第4楼2007/09/19
具体条件如下:
流动相:以醋酸盐缓冲液(取醋酸钠6.8g,加水700ml使溶解,用醋酸调节pH值至5.9,加水至1000ml)-甲醇(95:5)为流动相;检测波长为340nm。
测定法:精密量取0.1mol/L硼酸盐缓冲液(pH值9.5)400ul,置适宜容器中,精密加入供试品溶液100ul(0.5mg/mL)和衍生化试剂(取邻苯二醛100mg,加无水甲醇2.5ml,加3-巯基丙酸0.1ml和0.1mol/L硼酸盐缓冲液22.4ml,摇匀。黑暗处放置30分钟后使用。)100ul混合,衍生化反应进行1分钟,精密量取20ul注入液相色谱仪,记录色谱图
多谢大家指教
xulili_803011
第9楼2007/09/20
在衍生化反应中,并非所有的衍生化试剂都要反应掉,通常我们加入的衍生化试剂的量要过量, 有时甚至加入的量很大,而真正参加反应的则很少,只要衍生化产物的出峰时间不与其他的峰重合就可以,我认为你的两个谱图中前面的小峰的面积和高度相差不大,可能是于有你加入的衍生化试剂远远过量引起的,你可以减少衍生化试剂的量,看看目标化合物的峰面积是否改变。
第2和3点问题,不知道你是否作了稳定性实验,这有可能是稳定性的问题。
建议你改变衍生化试剂与反应物的配比,反应温度,反应时间等条件,寻找最佳的衍生化条件,找到最佳反应条件后,在对反应物和衍生化以后的目标化合物做一下稳定实验,看看它们的稳定时间,只有在稳定时间内的实验数据才是可靠的
