气相色谱(GC)
tong8539
第1楼2007/09/04
补充一点,我在进样之后马上会基线升高,在降下来,就出水峰,在图上看就是进样之后就出一个小峰,然后就出前面带下叉的水峰.水的出峰时间一般是在0.4分钟之内
synesis
第2楼2007/10/04
换个新隔垫,螺母拧松点试试
abzh99312
第3楼2007/10/04
进样口污染带来的干扰,排除法试下看
lyj
第4楼2007/10/05
请说明什么色谱柱,色谱条件。
dt12345
第5楼2007/10/06
老化一下柱子,赶赶柱子的脏东西,检测器温度也升一下,热洗一下,看效果如何
ywn
第6楼2007/10/08
这种现象在测试水样时经常会遇到.原因因为是比较多的希望你能够糖果更加详细情况比较容易解决问题,1你进样量大小.进样速度快慢会影响你的分析2.你的仪器操作设置与您分析结果好坏有相当大的关系,3你用的气体纯度.气体杂质等都会影响你的分析,有一点你要注意的,你的操作条件没有设置合理也会引起非常大的影响.你改变温度,或者改变压力等都会影响分析与数据差异.供参考.你改变温度要比改变气体压力或者流量要大
zengyiwen
第7楼2007/10/15
仪器条件,样品处理方法 和 什么样品啊?
tenggf
第8楼2007/10/29
你以前使用的时候有这种现象吗?如果以前使用正常,现在出现了上述现象,你把使用的色谱柱老化一下,情况会有改观。进样后基线上升后又马上下降,你的进样量太大,降低进样量,进样量1uL即可。
xqianghuang
第9楼2007/11/13
进样漏气造成的
mengbo0124
第10楼2007/11/22
基线不稳是漏气水峰粗你可以提高拄温和载气流速
