Easy-Boy
第1楼2007/09/05
没有测定过,波长是多少?
bddf_1838
第2楼2007/09/06
278nm
第3楼2007/09/06
那么应该不是很困难,尽量使用吸收较低的溶剂,如乙腈、水、甲醇。如果是生物碱,在流动相里加点三乙胺。用C18色谱柱
第4楼2007/09/08
这个是按usp标准检的,流动相是缓冲盐加甲醇,用的是C1的柱子。具体操作是和usp标准相同的,可是就是做不出来理想的结果。一直在作调整,所以就想向大家请教一下,免得一直做无用功。谢谢 Easy-Boy !!
