气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/19
有机酸样品的溶剂是什么? 楼主详细说说具体的分析条件为好。 保留时间越短的色谱峰形状越差,那么需要重点考虑进样口或进样方式。 修改进样口的温度和石英棉的填充量。 修改程序升温,降低初始温度,提高前半段的升温速度,增加高温段的时间和提高温度试试。
第2楼2022/01/19
此外提高一点柱流量。
Ins_6c55d477
第3楼2022/01/19
溶剂是水。
第4楼2022/01/19
我们把石英棉全部拿出,峰面积也再减小。我们现在怀疑是新买的衬管的活性位点吸附了有机酸,之前用旧衬管没出现过这种情况,新旧衬管是一个型号,5190-2295。
匀称喵喵
第5楼2022/01/19
就是衬管没有去活的原因,我们做有机酸必须用去活的新衬管,就很好。衬管用过一段时间做有机酸就不行了。
第6楼2022/01/19
还有哦,衬管内石英棉也是吸附的一个原因,需要用去活石英棉。相比较而言,对衬管要求更高。
第7楼2022/01/19
我买了新衬管,工程师说不需要去活,直接用就行,结果峰面积就一直再减小,把石英棉全部取出,也没用。
第8楼2022/01/19
不知道是不是因为衬管里的活性位点没有吸附饱和,但这是新的衬管,第一次用就出现了峰面积减小的现象
zyl3367898
第9楼2022/01/19
可以选择RESTEK的蓝色高惰性衬管。它的惰性强,灵敏度高。
第10楼2022/01/19
是面积先小再大还是。。规律有么?应该买惰性衬管。惰性石英棉。
