【求助】如何测定黄铜上依次镀Ni、Sn的厚度
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我现在接到一个样品,就是在黄铜表面上先镀上一层镍,约3-5微米厚,然后再镀上一层锡,约8-10微米。我截了一个截面镶嵌,抛光后放在SEM下观察,外层的锡和镍的图像反差较大,能测量锡的厚度。但是镍和基体黄铜的图像反差不明显,无法分辨界限,也就不能测量其厚度。我尝试用了SE、BSE及二者的混合像,均不行。SEM:Quanta 200 ESEM。
  • adu110
    第1楼2007/09/05
    楼主,试试看以SPS+硫酸,或SPS+HCL,来微蚀你的切片,这样,Cu layer与Ni layer就有比较明显的分界了 。备注:SPS 100g/L;硫酸约20ml/L;
    或者直接用双氧水来蚀刻铜层。
  • agzxp
    第2楼2007/09/06
    adu110:由于我是搞SEM的很少接触试剂,请问SPS是什么试剂?谢谢!
  • 粒度销售
    第5楼2007/09/06
    你尝试用EDX或者其他的测量膜厚的仪器看看吧.应该精度还可以.
  • adu110
    第6楼2007/09/06
    不好意思,SPS是过硫酸钠,业界内的简称。
  • fxm4319
    第7楼2007/09/06
    建议用台阶仪,可以测到几个纳米的厚度,呵呵 那东西挺好使
  • jcha_1984
    第8楼2007/09/06
    应该有其他方法吧
  • jzhx68
    第9楼2007/09/10
    用背散射应该没有问题
  • jzhx68
    第10楼2007/09/10
    BSE
    Cu面分布
    Ni面分布
    agzxp 发表:我现在接到一个样品,就是在黄铜表面上先镀上一层镍,约3-5微米厚,然后再镀上一层锡,约8-10微米。我截了一个截面镶嵌,抛光后放在SEM下观察,外层的锡和镍的图像反差较大,能测量锡的厚度。但是镍和基体黄铜的图像反差不明显,无法分辨界限,也就不能测量其厚度。我尝试用了SE、BSE及二者的混合像,均不行。SEM:Quanta 200 ESEM。
  • jzhx68
    第11楼2007/09/10
    BSE
    Cu面分布
    Ni面分布
  • jzhx68
    第12楼2007/09/10
    BSE
