我制作标准曲线时二氧化硫的浓度是5ug/ml 这个算是高还是低啊??用分析纯的盐酸和磷酸其中的杂质会对这个浓度的二氧化硫边准曲线制作产生影响吗???
是标准的 都标定过的 是最后的准确浓度,5.00ug/ml
要是低的话 我的曲线回很不直的是吗???斜率也会相对标准变小吗??
tangldy 发表:杂质含量多少的问题,优级纯杂质含量少,不至于对测定产生可观测到的明显干扰,而分析纯就不行了,不过如果二氧化硫含量很高的情况下,用一下分析纯也无所谓了,其产生的背景干扰可能远小于样品,如果难以确定样品含量或者含量较低,只有老老实实的用优级纯了。
