玲儿响叮当
第2楼2014/12/22
本次整理重点是对主楼贴子的补充、更新,主要汇总了环境监测、光谱、质谱、日用消费品检测、食品检测、 样品前处理、基础知识专区、认证认可专区、 X线仪器、等各大版区十几个版面的有关铅分析测定贴子,并对不同类型贴子做了一个简单分类,希望对各位坛友有所帮助!
原创类:
【原创】生命在于折腾,仪器维护实例(镉、铅)
【原创】中药保健品想说爱你得小心--含有重金属
【原创】水质中铅镉测量审核
【原创】ICP和火焰AAS测定盲样化妆品中铅的比较
【原创】婴幼儿米粉中铅含量检测
【原创】ICP-AES法同时测定高纯铅中微量杂质元素
【原创】全脂乳粉检测---铅含量
求助类:
【求助】分光光度计测砷、铅怎么样?
【求助】哪里来这么高的钨?(测铜铅钨钼钴镍)
【求助】基体改进剂问题?(铅、镉、铬)
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计的光束能量S值始终为0[/url]
【求助】有参加过中实国金测量审:塑料ABS中的有害物 铅、镉、汞 测试吗?
【求助】出口加拿大的镜子测试涂层中的铅和汞
【求助】PE800做铅跑不出曲线
【求助】AAS测金属中的铅遇到问题
【求助】微波消解重金属加标回收率偏低
【求助】ICP-OES测药品中铅元素回收率只有50-60
【求助】稀释后检测误差增大,值变动太大,是怎么回事?
【求助】过氧化氢铅含量高!!!
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS 曲线异常求高手解释一下[/url]
【求助】废气中的铅和锡能同时消解滤膜或滤筒吗?
【求助】实验室设在大马路边,做重金属铅会受汽车尾气影响吗?
【求助】测定圆白菜标准物质中铅含量 测定不准 背景干扰严重
【求助】耶拿nov400P 石墨炉做铅,基线漂移是什么情况?
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收 土壤--铅镉[/url]
【求助】有没有人做NIL PT-0561 水中铅认证的?
【求助】测铅前处理用的硝酸浓度是多大的啊?
【求助】能力验证 NIL PT-0561 水中铅有没有做的?
【求助】鼓风炉炼铅分析化验
【求助】全脂乳粉铅的检测中,还原全脂乳粉的时候容易出气泡咋办?
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS测低浓度Pb[/url]
【求助】XRF(测铅)对样品厚度有要求吗?
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸(做米粉中铅)的灵敏度差,是什么原因?[/url]
【求助】PE800做铅用的水做标准空白,吸光度为什么是负的
【求助】原子荧光测铅,,,,,数值很低,出不来标曲
【求助】大米测铅,在500℃干法灰化有黑渣,灰化不完全
【求助】CNAS考核样大米粉中的铅最近有做的吗
【求助】样品稀释问题,请求各位答疑解惑
【求助】PEAA800--做铅标线灯强度低
讨论类:
【讨论】原子荧光检测能检测爆米花中的铅含量吗?
【讨论】电热板消解土壤的问题(测元素铅)
【讨论】不同来源石墨管对(铅镉)检测结果的影响
【讨论】中实国金,NLP-PT554、556、561、562能力验证
【讨论】EDTA测定铋、铅混合液
【讨论】有没有用CEM Mars型号做铅元素的?
【讨论】有没有人做NIL PT-0561 水中铅认证的?
【讨论】我准备微波消解玻璃纤维滤筒和电热板法对比一下结果
【讨论】铝合金中的铅豁免适用哪些牌号的铝呢?
【讨论】饲料微波消解--测铅
【讨论】关于固定污染源铅分析的问题
【讨论】关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS进有机溶剂的允许浓度问题[/url]
【讨论】石墨炉测铅,线性讨论
【讨论】环境空气中铅的检出限问题
综合类:
【悬赏】国产AAS测(铅标物)的结果偏高
【资料】“GBT 5121.3-2008 铜及铜合金化学分析方法 第3部分:铅含量的测定”
【资料】食品中的重金属普及
【分享】重金属超标茶叶危害有多大?
【分享】分享“微波_ICP_MS联用快速测定玉米中砷_镉和铅”
玲儿响叮当
第3楼2014/12/24
前天用了一天时间没补充更新完全,今天继续整理汇总;除了我在2楼所列各大版区,认证认可、石油化工、X射线等版区也有涉及铅分析的贴子,在此一并收录进来了,希望对论坛版友查询资料有所帮助!
原创类:
【原创】浊点萃取-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS测定高盐样品中铅的研究[/url]
【原创】做一次水中铅的能力测试
【原创】原子荧光光谱法测定净水剂聚氯化铝中铅含量
【原创】ICP-AES测定塑料中铅含量的不确定度
【原创】原子荧光法测定食品中铅的方法研究
【原创】陶瓷中铅镉重金属溶出量测量审核的历程
【原创】耗时60天辛苦却没换来收获(空气自动站纸带分析重金属全过程)
【原创】原子荧光测定铅的条件摸索-两种方法的对比
【原创】汤圆检测---铅含量
【原创】原子荧光法测试血液中铅的含量
求助类:
【求助】石墨炉用硝酸钯做基改测铅的问题
【求助】今天(测铅)遇到特别头疼的一件事!
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测铅时间久了灵敏度下降[/url]
【求助】口香糖的(测铅)消解方式
【求助】岛津aa7000测铅,询问下到底怎么了
【求助】皮蛋含铅测试,用ICP-OES来测试,结果会怎么变化?
【求助】土壤中铅的检测
【求助】铅元素灯怎么了?
【求助】C18柱分析重金属(铅),流动相中加EDTA的实际作用是什么?
【求助】土壤铅铬测量偏低
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收样品为负值,,各位帮我看看[/url]
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测定铅[/url]
【求助】石墨炉测血铅
【求助】使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱仪检测铅时曲线的吸光度很小,不能上去[/url]
【求助】合金中的铅灵敏度重复性不好,有什么办法
【求助】如何用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS测定牛血铅和人尿铅[/url]
【求助】石墨炉铅寻峰时你遇到这问题了吗???
【求助】食品里铅的测定
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS与AAS在做食品中铅区别[/url]
【求助】原子荧光测铅的疑问
【求助】z-3000测试数据
【求助】PE800 测铅标液 偏差这么大?
【求助】铅质控样标准值
【求助】请问哪里可以参加饲料中铅的测量审核
【求助】食品添加剂和食品中金属元素的检测方法不一样时怎么办
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收仪怎么测重金属[/url]
【求助】放置几天后的奶粉消化液测铅为什么和第一次测定时小很多
【求助】火焰检测铅结果比外面的实验室高10倍左右,问题会出在哪?
【求助】AFS,如何做好质控样??
【求助】最近做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS,发现铅元素的校准曲线有点问题[/url]
【求助】石墨炉测定饮用水中铅含量为什么加基改后做不好标准曲线
【求助】已知线性方程,如何计算表观摩尔吸收系数
【求助】一组数据,求教大神来解答啊
【求助】关于微波消解的问题
【求助】粮食湿法消解用酸量和消解温度 (不用高氯酸)
【求助】关于铅,镉,锰,锌滤膜的测定
【求助】石墨炉自动加标,回收率在77%这个结果如何?
【求助】火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收检测粉末中铅含量 计算方法[/url]
【求助】铅的稳定性怎么这么差
【求助】维生素B6铅的测定调PH值得问题
【求助】今天做的火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收,发现灯的谱线有点奇怪?[/url]
【求助】铝制样品如何前处理才能准确测试铅
【求助】FP法的问题
【求助】基体改进剂的用法
【求助】食品中重金属检验样品前处理~疑惑!
【求助】石墨炉扣背景和不扣背景为什么结果相差那么远
【求助】icp与aa结果不一致如何取舍
【求助】测铅的玻璃纤维滤筒用微波消解有相关的国标吗?
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收灵敏度降低[/url]
【求助】重金属(以铅计)和铅含量的差别?
【求助】岛津AA6300C测铅空白加标结果偏低
【求助】PE700[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计石墨炉法做铅[/url]
【求助】土壤测铅值一直偏低!!!怎么办??
【求助】老生常谈之石墨炉测铅灵敏度
【求助】地下水用石墨炉做镉、铅需要加基体改进剂吗?
【求助】石墨炉测铅、镉不加酸比加酸数值大
【求助】高金跪求会晶体电子衍射谱标定的高手,重金答谢
【求助】美国热电[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸火焰测铜矿废水中铅含量问题[/url]
【求助】测铝合金样品中的铅含量
【求助】土壤中铅镉测定准确度要求?
【求助】铅的测定结果高是什么原因?
讨论类:
【讨论】有没有使用石英滤筒分析废气中的铅的?
【讨论】水质铅的检出限
【讨论】这个方法是否可以判断铅在颗粒物中的分布?
【讨论】测量不确定度的称重分量是直接用校准证书给的不确定度吗?
【讨论】标准曲线的点,范围越宽,标准曲线线性更好还是更差?
【讨论】请教药典重金属比色法如何操作?
【讨论】皮蛋斑点多重金属含量高?你认为?
【讨论】原子荧光测定铅的结果偏低不少的原因
【讨论】烦躁,继续请教问题
【讨论】你们土壤消解,空白溶液消解完后是这样吗?
【讨论】土壤中铅的背景值是多少
【讨论】原子荧光测铅铁氰化钾的配制
【讨论】原子荧光测铅的效果好吗?
【讨论】没有基改,石墨炉测铅的问题
【讨论】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收石墨炉[/url]
【讨论】原子荧光测铅
【讨论】一个正常,一个不正常
【讨论】内标元素的响应值
【讨论】为什么血铅没有用原子荧光的方法呢
【讨论】大神请教第二弹,新问题来了
【讨论】一组铅尘数据,来大神帮忙解答一下
【讨论】工作场所空气中铅和锡测定的滤膜选择和消解方法
【讨论】皮蛋有铅的原因在哪,您知道吗?
【讨论】烧杯中的铅,大家有测过吗?
【讨论】酱油中铅的检测
【讨论】谁用过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS测定鸡蛋里的元素[/url]
【讨论】分析空气中的铅,有个问题请教?
【讨论】求助:两个问题。
【讨论】乳业的朋友们,你们检测铅,可有什么好方法啊?
【讨论】石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测铅结果偏低原因排查[/url]
【讨论】汤圆、元宵的前处理方法
【讨论】有关湿消解塑料材质重金属前处理讨论?
【讨论】有关焊锡铅测试中添加酒石酸用途讨论?
综合类:
【咨询】ICP-AES测定硅铝合金中Pb的峰向右偏离
【咨询】石墨炉测水铅零点偏低的问题
【悬赏】求铅最好的前处理方法
【咨询】氯化钯用作石墨炉分析基改液的探讨
【悬赏】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测水中的铅怎样设置[/url]
【悬赏】如何测汽油中铅含量
【悬赏】AA-7000测铅无吸光值的原因是什么?
【悬赏】石墨炉做血中铅进样3次吸光度变化幅度大,怎么回事
【悬赏】PE900T信号值升高
【咨询】原子荧光污染了----测铅
【悬赏】硅锰合金中铅的测定
【悬赏】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收,对双氧水要求?[/url]
【悬赏】样品前处理原理
【分享】原子荧光光谱法测定牛奶中铅
【悬赏】原子荧光测定食品中的铅
【分享】干燥剂包装纸铅测定-之前处理
【分享】重金属测定,降低空白的方法
【悬赏】关于GB5009.60中铅标准使用液体积的疑问
【悬赏】食品中测铅的问题
【悬赏】石墨炉法测定样品中的铅
【悬赏】食品中隔,铅,总砷的测定.石墨炉法.求问湿法消解的温度
【咨询】请问我的铅样品图和背景图正常吗
【悬赏】做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收锌镉铅铜检出限方法[/url]
【咨询】石墨炉测定辣椒酱中的Pb结果偏高怎么回事
虽然本楼才130个贴子,可是要费一天的时间,整理汇总贴子真的不容易呀!
玲儿响叮当
第4楼2014/12/25
继续补充更新有关铅分析的各类贴子!
原创类:
【原创】金矿石中铅含量的测定([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法)[/url]
【原创】AAS法扣背景方式测定四氧化三钴中的铅含量
【原创】ICP-AES法同时测定铜合金中铁、锰、铅、锑、磷元素
【原创】ICP-OES测定涂层中总铅的不同谱线之间的对比测试
【原创】四酸消解石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定土壤及水系沉淀物中铅镉元素含量[/url]
【原创】基材中铅含量测量不确定度评定报告
【原创】石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定一次性纸杯中铅镉含量[/url]
【原创】一次实验铅污染分析及原因查找——新购容量瓶含铅
【原创】氢化物[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收的“铅”变[/url]
【原创】石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定新鲜猕猴桃中铅、镉含量[/url]
【原创】国产ICP直接进样法测定汽油中的铁、锰、铅
【原创】滴定法测定铅矿石样品中铅含量的不确定度评定报告
【原创】从消解开始------[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测定红肉火龙果中Cd、Pb元素[/url]
【原创】国标不标准——铅尘不同采样方法结果对比分析
【原创】极谱法(阳极溶出法)检测水龙头浸泡水中铅含量应用报告
【原创】记一次铅尘采样全过程
【原创】亮眼的东西潜伏着高风险-水钻中的铅含量测定
【原创】水中铅的检测方法比较
【原创】铅留样复检异常分析及纠正措施
【原创】ICP-OES法快速测定化妆品中铅、砷、汞
【原创】微波消解石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定胖大海中铅含量[/url]
【原创】记一次铅镉混标的能力验证
【原创】关于铅尘测试问题的探讨
【原创】测测咱身边的水--办公室自来水中的铅
【原创】火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计测量化妆品中的铅[/url]
【原创】我这情况估计没人遇见过~
【原创】干法灰化石墨炉法-等离子质谱法联合测定东北大米中铜锌铅镉
【原创】铅镉含量测定,它害您了吗?
【原创】铁中微量铅的简便测定方法
【原创】同一样板的平行测试铅含量方法报告
【原创】电池中铅汞镉含量的测定
【原创】白酒中铅(Pb)含量的测定
【原创】用ICP-OES测定土壤样品中铅、镉、铬、铜、锰、砷及锌的不确定度评估报告
【原创】药用玻璃瓶中铅 镉的浸出量的测定(原创版)
【原创】干、湿法消解-石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法测茶叶中铅镉对比[/url]
【原创】有机大米无农残,有重金属--大米重金属检测之铅、镉
求助类:
【求助】ICP-OES能准确测定食品中的铅砷镉汞么?
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收结果回收率150%?[/url]
【求助】高盐分、高硬度废水中痕量重金属的检测采用哪种方法合适
【求助】肥料中重金属标液是否加盐酸或者用盐酸定容
【求助】微波消解后,用MS测样品,空白值和样品的铅都偏高
【求助】测Pb关于容器污染
【求助】ICP-OES PE8000 测定食品中砷铅 求前辈指点谱图及方法
【求助】是不是PE800不可以用非灵敏线测试样品?
【求助】做铅空白太高··
【求助】乳制品铅检测
【求助】做Pb 湿法消化终点
【求助】求大家帮忙看看铅原子化时的背景信号怎么了?
【求助】求铅标准样品201227(GSB 07-1183-2000)的标准值?
【求助】大气中的铅和镉的前处理问题
【求助】求救!液态奶测铅用干法灰化回收率很低,如何提高?
【求助】同一浓度的样品,用火焰法和石墨炉法测得结果相差好多,那个更准确
【求助】石墨炉测铅吸光度非常高
【求助】火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测定铅的灵敏度如何?[/url]
【求助】石墨炉测中药注射剂中的铅,背景过高
【求助】石墨测豆腐中的铅为什么标曲Rsd很好,测样时Rsd却很大
【求助】盐酸、硝酸中是否含有铅?
【求助】石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收仪怎样做铅、镉的回收率、检出限?[/url]
【求助】原子荧光测铅,载液空白高
【求助】测铅的回收率为何异常?
【求助】测磷酸中重金属铅的溶液配制和前处理疑问求解
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测铅怎样消除干扰?[/url]
【求助】铅 砷 汞 赶酸温度
【求助】做标准曲线标点的数据都差不多
【求助】火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测定废气中铅的方法中,酸煮法消煮时间问题[/url]
【求助】石墨法做不出曲线
【求助】高铜溶液中铅的220.3的能用不?
【求助】用LC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS联机做铅的形态分析,基线很高[/url]
【求助】火焰法测铅盲样,测定结果偏高是为什么?
【求助】石墨炉空烧信号值高,怎么办
【求助】标准物质不在范围,again
【求助】测定食品中铅、镍、铬和镉的样品前处理可以同时做吗?
【求助】元素背景吸收太大
【求助】铅标准样品 GSB 07-1183-2000 201226
【求助】菠菜粉中铅的测定
【求助】菠菜粉铅测量审核,干扰如何消除啊?求高人指教
【求助】月饼中的重金属元素,有人测过么,特别是铅?
【求助】重金属检测消解时什么时候进行赶酸?
【求助】ICP测试重金属如何定性
【求助】果蔬中重金属的检测中湿法消解温度要怎么控制?
【求助】血铅回收率低
【求助】氧化钙、磷酸钙、硫化钠中重金属如何消化呢
【求助】石墨炉测质控样的铅的问题(更新:关于检出限)
【求助】如何在不知所有成分的条件下建立标准曲线?
【求助】纺织品 测铅 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收 石墨炉[/url]
【求助】这样的进样针移液过程对吗?
【求助】石墨炉测菠菜粉中的铅
【求助】原子荧光测铅标线5、6、7、最后三个点往下塌怎么回事
【求助】石墨炉法测铅的含量空白太高
【求助】如何进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS各重金属含量的计算[/url]
【求助】石墨炉做铅吸光度比平时小一半
【求助】测甘草中铅试剂空白高怎么办
【求助】洗发露中铅含量用比色法做还是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收做??[/url]
【求助】用AFS测铅数值为什么偏高
【求助】被不正常的空白晕了一下,好糊涂!
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收 原子荧光测土壤中重金属含量[/url]
【求助】想咨询个铅烟和铅尘问题
【求助】原子荧光测定砷、铅
【求助】铅矿如何消解用来分析铅、镉、砷、汞、铬
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收中各种概念和标准曲线的建立[/url]
【求助】样品不平行--水果杏中铅的检测
【求助】海水铅的含量
【求助】皮蛋中铅基质干扰大,求帮助!
【求助】有没有人做过考样是茶叶中的铅?
【求助】玻璃瓶中铅 镉的浸出量的测定(精简版)
【求助】测定土壤中铅和镉,问什么加入碘化钾后会有白色沉淀生成?
【求助】铅,镉的浸出量测定
【求助】砷铅检测问题
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收前处理[/url]
【求助】石墨炉Pb一直做不好,试剂空白高~!谢谢各位老师了
【求助】各位哥哥姐姐们,来帮我看看几个关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸的问题吧,拜托啊[/url]
【求助】玻璃瓶怎么做重金属浸出量?
【求助】请问配合物的拉曼光谱的Pb-S键和Pb-N键的峰出现在什么位置啊?
【求助】测铅时如何去除石粉中的钙?
【求助】为什么线性差,尤其是低点的
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸测石粉中的铅,背景过大,如何办?[/url]
【求助】石墨炉法测饮用水铅 空白值高0.020A
【求助】曲线不成线性是咋回事儿?
【求助】碳酸饮料-苏打水(测铅、砷、铜元素)前处理
【求助】安捷伦240Z 检测铅和镉时参数设置
【求助】如何用石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测纯水中铅含量[/url]
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS Pb污染的问题[/url]
【求助】这个检出限正常吗(火焰法测铅)?
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS做GBW10043辽宁大米,铅结果未检出,原因?[/url]
【求助】扣除空白吸光度值与扣除空白含量的计算结果不一样时,应该选择用哪种扣空白方式?
【求助】测定牛奶中的铅回收率偏低!
【求助】火焰法测铅,有几个问题想请教一下
【求助】铅应该选哪条线?
【求助】火焰法测铅,重复性不好怎么解决呢?
【求助】用EDX扫描铝合金,为啥显示Pb很多,确认之后又没有Pb呢
【求助】测量 化妆品中 铅 时,重复性很不好?
【求助】石墨炉重现性为什么这么差?
【求助】石墨炉做铅镉配标曲问题
【求助】PE7300DV的back pressure 是什么?值已经到了230了!
【求助】有用岛津AA6300自吸收吸收扣背景的吗???
【求助】鲜奶样品测试分析:Pb奇异地消失
讨论类:
【讨论】直读光谱分析铅基时需要哪些防护措施?
【讨论】酱油中铅能力验证
【讨论】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测铅实验用到的玻璃仪器都不能用烘箱烘干吗?[/url]
【讨论】土壤中元素检测,石墨炉还是火焰
【讨论】皮革有没有重金属元素含量限制要求?
【讨论】水钻的含铅量为什么总是很高?
【讨论】同一元素不同谱线结果差别疑惑
【讨论】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS进了赶酸不彻底的样品[/url]
【讨论】热电ICE3500石墨炉线性一直做不好,何解?
【讨论】试剂空白值调查
【讨论】铅和镉的检出限问题
【讨论】AAS火焰测铅的问题
【讨论】如何排查 硝酸 中“铅”元素本底高的可能?
【讨论】空气分析中是如何做好质控的呢?
【讨论】ICP发射强度降低
【讨论】铅的标准曲线做的不好怎么么办
【讨论】石墨炉:5、10、20ng/ml铅,2、4、8ng/ml砷,有响应么?
【讨论】一般地表水和地下水大家重金属检测出含量是多少?
【讨论】水质 铜锌铅镉 的标曲消解问题
【讨论】铁粉中测铅或镍镉微量金属元素,有什么好方法
【讨论】食用植物油中铅测定前处理问题
【讨论】大家做鲜奶样中的铅铬时带质控样吗?
【讨论】ICP的发射强度
【讨论】样品前处理--植物油中铅的检验
【讨论】平行测试铅含量方法报告探讨
【讨论】PE AA800火焰测铅感觉很不稳定
【讨论】GB 5009测铅提供的灰化方法探讨
【讨论】请教铅尘分析中加标回收该怎么操作
【讨论】铅,你用什么仪器方法测试
【讨论】听说化妆品含铅越高,美白效果越好,为什么呢?
【讨论】利用石墨炉AAS测定土壤中的铅,试验室内平行双样RSD是多少?
【讨论】关于无组织排放金属铅采集的疑问
【讨论】有个问题请教,环境空气和污染源铅的问题
【讨论】关于菠菜粉中铅和砷的测量审核的问题
【讨论】用老式一角硬币测试化妆品的铅汞含量是否正确?自己判断对与错?
【讨论】中流量颗粒物采样器(采铅)流量问题
【讨论】化妆品中含甘油,测铅怎么前处理
【讨论】赶酸时可以滴加过氧化氢吗?
【讨论】电镀纯锡层中的铅含量
【讨论】儿童饰品做CPSC-CH-E1004-11大家做的多吗?
【讨论】准备考镉和铅,用铬酸泡过的移液管可以用嘛?
【讨论】0-4ppb的铅标曲不能含零点
综合类:
【分享】新手石墨炉做铅,终于磨练成功三条九
【分享】某油漆粉末样品元素迁移中铅元素不同谱线的结果问题之探究
【分享】鲜艳陶瓷体“铅”藏身何处?
【咨询】单元素溶液成分分析标准物质铅和水中铅成分分析标准物质区别?
【分享】关于铅中毒,你了解多少?
【资料】石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测铅[/url]
【资料】做气体重金属的有福啦~~
【资料】废电缆线中污染元素铅的含量分析方法
【分享】空气样品(滤膜)盲样中铅的考核直播(方法标准已上传)
【咨询】氢化物测铅
【悬赏】关于总铅测定消解—碳的消解
【悬赏】请教各位高手,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测试不锈钢中的铅含量,怎样排除相关干扰?[/url]
【分享】松花蛋(变蛋)的检测结果统计分析
【分享】环境空气铅 征求意见稿及编制说明
【咨询】化妆品中铅、砷测定能力验证-广东CDC
【悬赏】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测铅吸光度值偏高[/url]
【悬赏】想问问大家[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测火焰测铅镉的峰高[/url]
【咨询】标准物质的期间核查--如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收用的铅标液[/url]
【悬赏】石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测铅值为负值,背景值很高[/url]
二、三、四楼所发贴子,是对有关铅及铅相关分析的贴子补充、更新、汇总整理共用时五天,本人从多个版区数十个版面中,把最近两年来发表的1270个涉及铅分析的贴子里重点梳理了383个技术性较强的贴子按类排列,因为水平有限,整理不当之处还请批评指正,谢谢!
