haha8421
第9楼2008/02/21
这是仪器本身决定的,一般XRF的仪器对于测试塑胶类的产品都没问题,但是对于一些特殊的样品,比如贵公司的橡胶,属于高分子聚合物,或者说有些含有较高的一些Sb,Ba等元素时,那就能看出仪器的性能了.如果测试这些样品都没有问题的仪器,才能称之为好的仪器.
其实目前的仪器说显示的检测极限,大多都是在纯PE样品中,Cd,Pb,Hg的检出下限.但是实际上XRF的检测极限针对不同基材检测下限都不一样.如果仪器对样品测试的数据不稳定,也就是说仪器对这类基材样品测试的精度不高,灵敏度差.检测极限也会偏高.测试结果的稳定性不好是完全有可能的.
建议这类样品不要相信仪器本身的测试数据,可以自行通过仪器的能谱图来判定,如果能谱图受到干扰,或者能谱背景值太高.那么就有可能仪器对这类样品测试极限超过贵公司的标准,那么就没办法通过仪器或者人工来判定,或者说判定会有风险.这时就需要送第三方,或者用其他更精确的仪器来进行测试.
