其他仪器综合讨论
菜头
第1楼2007/09/11
调到4,干吗不用醋酸或者是甲酸呢,这两个是液相里面比较好用的,特别是甲酸。
Amy
第2楼2007/09/11
我们用三氟乙酸调ph
xulinda2000
第3楼2007/09/11
我也觉得可以用冰醋酸或甲酸调pH值试试
浅水游鱼
第4楼2007/09/11
是不是盐酸和你的样品反应的付产品,换个酸,何况液相注意事项中有"决不能用盐酸溶液"这句,换个试试吧
xulili_803011
第5楼2007/09/11
我们一般都是用缓冲盐pH,或只是冰醋酸,甲酸,三氯乙酸,第一次听得到有用强酸调节的,我觉得还是用弱酸好些
洋洋
第6楼2007/09/15
是我们公司的企业标准要求的,而且这个标准是大学里的一个教师编的,因为我们的样品在碱性中,属于开环物,紫外检测器没有吸收,所以让用盐酸调节ph到3-4,这样在酸性中就能闭环,不需要衍生了,但是我这样做了,不衍生只调ph根本就没有峰。
第7楼2007/09/15
我要说一点,用演算调的是样品,流动相里没有加酸。
第8楼2007/09/15
不好意思,打错字了,应该是盐酸。
