&♂龠博♀¥ 2007/09/13
操 作 规 程 一 开机 1泵 在开泵之前要将流动相用超声波清洗器脱气。 打开泵的电源开关,这时泵的控制面板上的显示屏上显示等待状态,预设流量为1.000ml/min。按动控制面板上的EDIT/ENTER键,使其处于编辑状态,用上下键调节流量至0.100ml/min,然后按动RUN/STOP键使泵开始运转,这时的流量为0.100ml/min。按动EDIT/ENTER键及上下键调节流量并按动MENU键确定从而改变泵的流量。 改变流量时速度不要太快,要等泵的压力稳定之后再进行下步操做。 如果发现泵的进液管中有气泡存在,应及时除去气泡。方法是:先将泵头上的冲洗阀拧松,然后按动泵的控制面板上的MENU键使显示屏上显示purge一项,再按EDIT/ENTER键确定后即开始冲洗泵头。到预设时间(一般为5分钟)后,冲洗过程会自动停止。将菜单调回显示流速一栏,重新调节流速开始运行泵。 2检测器 打开检测器的电源开关。检测器自检后其控制面板上的显示器将显示检测器的各种参数。按动2nd func 键然后按Int℃将显示检测器的温度。要改变检测器温度时,按动2nd func 键然后按动Set℃键再输入要设订的温度值,最后按ENTER键即可。 每次更换溶剂后,需冲洗参比池30分钟左右。按动2nd func 键和Purge键可开始清洗。清洗完毕后,再按动2nd func 键和Purge键即可恢复检测状态。 3数据接收 打开数据接口电源开关并打开GPC软件,点软件上的数据接收键后,即可开始进行数据接收工作。 二 测试 1样品的配制 仪器测试样品的浓度在2g/l左右(一般用20毫克试样配制成10毫升的样品,分子量较低的试样浓度可以适当高些)。配制好的样品需放置24小时左右以使试样充分溶解。溶好的样品还要用滤膜过滤,除去不溶物质(这是为防止损坏凝胶柱)。 2 进样 进样量一般为50μl或75μl。微型注射器先用流动相清洗4到5次,然后再样品冲洗4到5次。进样时,一定要使注射器中没有气泡存在。进样时,先将检测器回零后再扳动进样器进样,大约进样5分钟后将进样器手柄扳回原位。 三 关机 测试完毕之后,应再在测试流量下继续运行30分钟左右。之后逐渐降低泵的流速直至到零。关闭泵的电源。关闭检测器的电源。关闭接口电源。退出软件。
biotrandglobal 2007/09/12
一定不要把气泡带进柱子内,否则就会很快地降低柱效的。 注意:1、不能有漏液的地方,因为这里可能会把气泡带进流动相。 2、流动相尽量要脱气干净。
tianru的爸爸 2007/09/14
做GPC的流动相要尽量使用色谱纯试剂,其他能过滤的溶剂或液体尽可能过滤; 在有柱子的时候尽量不要把气泡带进; 用视差检测器时,要保证温度的恒定。
MS/MS 水云居 2007/09/21
样品的不同在分析时需要可能要更换有机流动相, 提高柱子的使用效率, 更换有机流动相完全可以, 前提是你的GPC柱是耐溶涨的, 目前市面是只有PL的柱子是可以更换溶剂体系的, 不过价格有点贵。 更换溶剂时,需要柱子平衡和系统冲洗。
tigertooth 2007/10/15
12楼的意思是有的GPC柱耐溶涨,可以在有机溶剂之间更换。 SHODEX有一款柱子是可以水/有机互换,但没用过。
yjxia
第2楼2007/09/10
GPC柱子的确是比较娇气,不过还好了,按照厂家给的说明保养应该不会有事的。
示差检测器是利用不同物质的折光率不同进行检测的,操作时要注意不能有太多干扰,不能走梯度,而且一般检测器用前要开机平衡4小时以上。
给你一个GPC的说明。
User Manual - Mono GPC
MS/MS 水云居
第5楼2007/09/11
[GPC的柱子一点也不娇气,GPC的原理也不允许它娇气。
主要是GPC分析时数据出现的问题,让用户觉得GPC系统比较娇气,主要因为易受环境、操作等因素的影响,
专业的GPC设计采用一体化设计(进样阀、分离柱、检测器处于同一个温箱内),可以实现半小时内系统稳定,样品分析,不存“娇气”的坏毛病。
如果你的GPC是娇气的那种,有意识地控制环境温度的稳定性,平衡时间控制长点,可能很多客户是晚上开机,次日白天来用。
光散射检测器比较娇贵,防止颗粒污染光散射检测器池,一般有专用的光散射GPC柱,来满足保护检测器和分析样品,建议使用!
再好的检测器,如果没有完整系统设计,也将仅仅是信号的接收器、仅仅是检测器。
&♂龠博♀¥
第7楼2007/09/13
操 作 规 程
一 开机
1泵
2检测器
3数据接收
二 测试
1样品的配制
2 进样
三 关机
