ICP光谱
popo
第1楼2007/09/11
不是吧,含量多高?
zhytaaaa
第2楼2007/09/11
主要是铅,垂直观测大约是210mg/L(220,217,283.),稀释100倍,后上水平为2.8mg/L(220,217,283.),光谱不会,会不会是基体干扰呢?
第3楼2007/09/11
曲线低端和高端拟合非常好,中间也布了点(1-250mg/l)斜率5个9
中国龙
第4楼2007/09/12
水平观测和垂直观测到的强度是不同的,所以你要分别做工作曲线,另外如果基体复杂,干扰大的话,水平恐怕不行的。
第5楼2007/09/14
是要分别作曲线没有错的!但是基体就算复杂对于水平来说也没有问题
shaweinan
第6楼2007/09/14
你用的是什么仪器,三条线的结果很平行是吗?
第7楼2007/09/20
5300DV非常平
第8楼2007/09/21
你的标准溶液的浓度是怎么取的?你在进行垂直和水平测定时是用同一套标准溶液分别进行标准化的吗?如果你用这三条线测出的结果平行很好的话,那你能介绍一下你是怎么进行稀释的吗? 我个人认为如果用同一套标准溶液分别进行标准化,结果又非常平行,那可能的原因,一是稀释时容器没有洗干净有残留;二是稀释时用的溶剂空白太高,这种可能性比较小,因为2.8mg/L的含量还是很高的;三是在稀释过程中可能有的问题没有注意到。
sipec8807
第9楼2007/09/21
各向异性吧
wdmisme
第10楼2007/09/21
个人在测试中也常见到稀释了100倍后结果很多(没有具体统计)都有偏高的现象,大概就是30%左右.
