【讨论】进样针不用时插在进样阀里可以吗?
  • 个人觉得这样不太好,平时不用也老在里面插着,时间一长,密封垫不就被捅坏了?请专家给个明示。
  • Easy-Boy
    第1楼2007/09/12
    如果是手动的,你可以将它取出。如果是自动的,就不用管了。
  • 懿切瀡緣
    第2楼2007/09/12
    哦知道了以前都是插在里
    下在知道了
  • 制备液相
    第3楼2007/09/12
    没关系,你可以一直放在里边,还可以防止灰尘通过进样口进入里边!
  • ytgyg
    第4楼2007/09/12
    不可以!容易污染衬管!
    个人建议不要这么做
  • 鹿美尔
    第5楼2007/09/12
    楼主说得是液相吧,我们的一直插在上面,厂家说这样可以防止污染。我们就一直这样做
    gaara2000 发表:个人觉得这样不太好,平时不用也老在里面插着,时间一长,密封垫不就被捅坏了?请专家给个明示。
  • JazzBlue
    第6楼2007/09/13
    由于地心引力的作用,会造成进样针朝向地心方向发生偏转,严重影响美观。。。所以,请谨慎。。。
  • flyaway
    第7楼2007/09/13
    液相有衬管???
    ytgyg 发表:不可以!容易污染衬管!
    个人建议不要这么做
  • 子非鱼
    第8楼2007/09/13
    液相的,我没解释清楚,不好意思。
    这样时间长了,密封垫不就坏了吗?厂家也说这样防尘,我们做完了都是扣上小红帽的,用不着它来防尘,何况堵上个有眼的针来防尘,能防什么?
  • yulihuagong
    第9楼2007/09/13
    普通的针桶可以进样吗?我们的进样针桶坏了,想找个医用普通的针桶可不可以
