农残检测
zyl3367898
第1楼2013/12/18
这与室内温度有关系吗?分层也没关系,匀浆后静置分层。
vanvan
第2楼2013/12/19
关键是乙腈一直在上面啊,没有跟样品充分接触,那目标农药怎么提取出来?
wakinqian
第3楼2013/12/19
匀浆后的分层很正常啊,在匀浆的过程中农药与溶剂就已经充分萃取了,就算分层农药也在有机相中
雾非雾
第4楼2013/12/19
以前做过橙子的前处理,没有发现有自动分层的现象。我们的橙子是先冷冻后再打碎,然后称样,加乙腈,均质提取的。
秋醉虞阳
第5楼2013/12/19
分层是乳化了?
西北风
第6楼2013/12/21
会不会是带皮打碎,皮中有石蜡油,发生如乳化啊!
第7楼2013/12/23
我们是剥皮后打里面的脐橙,现在问题一直没有得到解决啊,连果汁都试过也不行。水浴加热也试过,都不行啊。加水也试过。真是无语,实际样品一个国标和行业标准根本不行,看来。我再试下雾非雾的冷冻来。
第8楼2013/12/23
匀浆时分层,不是匀浆后。
第9楼2013/12/23
然后打完成糊状,无法过滤,我试过抽滤,结果抽不出来!滤纸都被堵死了的感觉.
senke
第10楼2013/12/23
可以试一下离心!
