气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/09/13
升温的速率是设定的,你的仪器不按设定的升温?
鹿美尔
第2楼2007/09/13
楼主是什么意思是仪器不按设定程序升温还是,显示温度与实际温度不符,是不是控温显示有问题了可否说得详细点
shalin
第3楼2007/09/13
说的具体一点嘛。你说的是程序升温时不能控制温度都是100c/min吗?
kingzll
第4楼2007/09/14
是不是开机时候柱箱温度升到初始设定温度的速度太快点了啊?看LZ的意思貌似不是指的程序升温吧
〓疯子哥〓
第5楼2007/09/14
可能是铂导电极出现问题也可能是烘箱内的电阻丝出现问题
第6楼2007/09/14
不过楼主是100度/min升温太快也会使升温程序出现问题的楼主试着用升温速率慢的程序来升下试..
long-sky
第7楼2007/09/14
程序升温是有人工来设定的单位时间单位升温多少,你的升温快慢能不能说的再具体点,如果升温一直快速,那你试试降温能不能顺利控制.
立静致远
第8楼2007/09/14
没看懂问题!?
laiborui
第9楼2007/09/15
控温的传感器有问题
习惯性拆机
第10楼2007/09/15
很可能是晶闸管出现了问题也就是功率调节的执行器出现了问题。比如原来系统控制电压是2v,输出电压为20v,控制电压是5v 输出电压是50v,当他损坏时,控制电压无论是多少,(大于其最小启动电压)输出都是最大值如220v但加热控温是另一套系统,也就是温度到了,系统就不再像晶闸管提供电压。也就不再加热,所以出现,温度上升速度无法控制,温度极值却可以控制。所以建议你检查一下晶闸管(可控硅)
