气相色谱(GC)
马六甲
第1楼2019/04/18
直接进样?特解析?
小魚爱上貓
第2楼2019/04/18
热解析直接进样。
hujiangtao
第3楼2019/04/18
面积大概是多少呢?
第4楼2019/04/18
0.05的是931258,0.1的是1418646,0.5的是1444191。
第5楼2019/04/18
苯管,标定时间5分钟,解析时间5分钟,进样时间是5秒。
昨夜西风
第6楼2019/04/18
你取1ul直接进样?进入色谱端还是热解析仪,好好研究一下50325这个标准,取相应梯度的标准溶液,分别注入活性炭话管,氮吹3-4min,然后经过热解析仪解析,再进入色谱端分析
第7楼2019/04/18
我是取1uL进热解析上的苯管,然后用氮吹5分钟,然后热解析开始解析、进样,再进入色谱的。
wjf1234wjf
第8楼2019/04/18
164767666890894
Insm_8a79f94b
第9楼2019/04/19
建议你用1微升的注射器,10ul的误差可能有些大
第10楼2019/04/20
你确定满刻度打好吗。我从来不喜欢满刻度打。针尖拉的这么长。还是手动进样。我怎么看都是10或者5的好
