习惯性拆机
第1楼2007/09/15
只能测算浓度吧?
Easy-Boy
第2楼2007/09/16
只能相对定量!
sharkwein
第3楼2007/09/18
按照峰面积归一化法的定义,需要所有的组分峰都有响应,并且新类型相似。这样来看,只有质量型检测器才可以做到。液相色谱能不能做归一化法取决于你的检测器类型,如果是紫外那就不行,蒸发光散射可以,MS检测器也可以
深海的海豚
第4楼2007/09/18
面积归一化法这么用的话,只能是粗略测定,比较而言,等于是纯度了.可以自己做一些精制的样品,还是外标或内标定量更为合理.
鹿美尔
第5楼2007/09/19
只能相对的粗略定量,但如果是混合物质的话就不好说了,因为你不肯定那个是你要测的目标物
〓疯子哥〓
第6楼2007/09/19
面积归一化只能分析里面的物质的大概的含量,也不能准确的知道你测的物质是什么和实际的浓度是多少因为每种物质的响应是不一样的
kugua118
第7楼2007/09/19
我以为紫外检测检测器是浓度型检测器,峰的大小就是浓度的高低,我只要相对的浓度比就行,而且待测的几个物质都是同系物。
云绕山中
第8楼2007/09/19
补充一点,面积归一化法一般要求所测得的主成分含量要求比较高
tkom123
第9楼2007/09/21
一般来说如果有标准样品的话最好是通过外标或内标来做,定量比较准确,如果没有的话那只能用归一法了,但有一定的偏差,主含量越低的话偏差越大
战列舰
第10楼2008/01/09
如果只要看纯度的话就能用吧?
