水质检测
环卫工人
第1楼2007/09/18
看你是用什么方法来分析了。如果使用滴定法的话就不用,蒸馏就可以了。用纳氏比色法的话,如果水较清,透明,可以不要絮凝沉淀,如果水较脏,或色度较大的话,就一定要加硫酸锌进行絮凝沉淀,否则的话加纳氏试剂显色后容易出现沉淀,对比色产生很大影响。
hnzk
第2楼2007/09/18
采用纳氏试剂法,书上没说可以不用絮凝直接测定啊。絮凝的作用是什么呢?
第3楼2007/09/18
书上说的当然是标准方法了,如果是对结果要求不高的话,可以不要絮凝沉淀,像我们在做水治理工程是就很少用前处理,除非水比较脏,像河道里的水一般就不行,必须进行前处理才能做。这种判断主要靠经验,有时也不准的。最初的时候你可以将一份水样同时做两组,一组用絮凝沉淀,一组不用,比较一下结果在何种情况下差异比较大,做几次以后就有经验了。絮凝沉淀主要是去除一些干扰因素,像钙、镁等,具体的原理和反应过程我也不清楚,照葫芦画瓢就是了。
jerry
第4楼2007/09/18
对于放置一段时间可以沉淀的水样,可以对其进行离心处理,可以节省时间。有时候,加入硫酸锌和氢氧化钠并容易沉淀,也可以对其进行离心处理。
gjimlin
第5楼2007/09/19
纳氏试剂法测氨氮.分为两个步骤:1,去除水中色度,浊度的干扰.(前处理,可分为絮凝沉淀和蒸馏处理)2,加入纲氏试剂+紫外可见光光度计进行测量.因为,浊度色度对紫外可见光光度计的测量有很大的影响,如果不去除的话,光度计会"误以为"是氨氮值,而其实不是的,只是浊度或色度.
黑魔导
第6楼2007/09/22
纳氏比色法在酸性条件下效果比较好,可以调pH至小于3.5后比色。
第7楼2007/09/23
纳氏试剂法显色应该是要求在碱性条件,4版明确说,絮凝沉淀中加入的25%NaOH调节pH至10.5左右。但为什么采样时要加酸,而分析时要加碱呢?请教高手!!
第8楼2007/09/24
对于混浊水样在预处理后调pH至3.5后较澄清,纳氏试剂本来就是溶于NaOH的。
水晶
第9楼2007/09/24
采样时要加浓硫酸调pH小于2,硫酸起固定剂的作用。絮凝沉淀中加入的25%NaOH调节pH至10.5左右,pH过低,沉淀不下来;pH过高,显色时会产生白色沉淀,影响光度值。
bbxsl
第10楼2007/09/25
虽然加入硫酸可以将游离氨转化成铵盐,有利于保存。不过前几天刚做了下硫酸加入量对水中氨氮的影响,发现4天内水样中加不加硫酸,室温或4摄氏度保存,对水样中的氨氮的准确测定都没影响
