小狗不理
第1楼2007/09/18
进样速度调到吸光度最大就是最佳,选基线稳定的光谱带宽数据才准确。
shalin
第4楼2007/09/19
光谱通带的选择,其实就是选择了狭缝宽度,实验时要选择最佳的光谱通带,具体做法是:逐渐改变单色器的狭缝宽度,使检测器 输出信号最强,即吸广度最大为最佳.在调节速度方面:速度直接影响到单位时间内进入火焰的原子数量,也就直接影响到了检测的吸广度.也影响到方法灵敏度.只要满足检测要求对,速度没有严格要求,只是要保证样品和标准的速度一致,就可以,这就要保证溶液黏度要相同.
