原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/11/30
石墨炉用标液选择0.3%-0.5%硝酸,火焰可以选择同样的酸度,也可以选择更高酸度的硝酸或盐酸
wangjunyu
第2楼2015/11/30
使用硝酸的比较多,酸度的选择还是要和样品匹配。
huangza
第3楼2015/12/02
我们一般都是1%-2%硝酸,样品最好一致
有水有渝
第4楼2015/12/03
0.2%-0.5%硝酸,火焰法也可以用0.5%-1%盐酸
天风物语
第5楼2015/12/31
一般都是以标准物质上标明的基体为最好,但浓度含量来说我们加的是5%的硝酸或盐酸,如果是以水为基体的,最好稀释过程也要以酸液为基体,尽量与我们样品溶液环境一致。
hsz123456
第6楼2016/01/03
如果分析合金中的重金属,最好用以试样相同含量的基体配制工作曲线,我们选择2.5%的酸度控制条件。
wenhua0605
第7楼2017/06/15
我们石墨炉与火焰都用0.5%硝酸
