回答如此具体的实验问题,不了解实验条件是很困难的,如什么仪器什么方法等?我只能试着回答,但愿对你有帮助。
估计多次实验是在同一天连续测的,不考虑仪器的调试造成误差。前几次基本上在允许误差范围内,属正常。
主要最后一次结果反常,
建议:
① 做个核对实验,自配铅浓度约为4.0mg/L的标样,测吸光度,如仍为0.035A,说明最后一次测得结果是铅的,不是干扰或其它更灵敏的元素所污染
② 仪器调零用蒸馏水、空白用与样品组分相同但不含被测成分铅做参比
③ 检查一下仪器的、电源的、灯电流、电压、气流量等条件的稳定性
