原子吸收光谱(AAS)
happyxiaomao
第1楼2007/09/20
这个问题当然是具体问题具体分析,笼统地来说粘稠度不要太大,对此可适当改变样品的提升量;再者控制好样品的酸度。如果是有机溶剂进样在另当别论。拿出具体的样品来说说。
qian
第2楼2007/09/20
最好是盐酸或硝酸溶液,溶液中盐的含量不能太高.
GR∮Dragon
第3楼2007/09/22
浓度要在仪器的检测限内。干扰要尽可能小。。。
pb123123
第4楼2007/09/23
是呀!你做实验时,对溶液没有很具体的要求的,具体的还是得看你的做的样本用什么溶液,不过,最重要的一点,还是溶液稠度不能太大。这一点很重要的,楼下的一位兄弟说得很对。
