液相色谱
  • Ins_4fc0cc6d
    2022/07/19
  • 同一个样品溶液,相同的进样量,相同的流速,同一根色谱柱,在不同的梯度洗脱条件下,目标物的峰面积响应差别特别大是什么原因呢。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/20
    重现性差可能是进样针,泵,预柱,分析柱,检测器,当然还有环境温度,是否平衡等都有关系。
  • xiaogumd11
    第2楼2022/07/20
    不同仪器,响应值是有差异的,不可能一模一样,如果差别太大,可能是仪器的灵敏度下降了,需要维护,灯需要更换
  • Dxhuang
    第3楼2022/07/20
    不同的梯度洗脱条件对峰形有一定的影响。。然后你这里面也没有体现流动相是否一样。
  • guigui
    第4楼2022/07/20
    不同的剃度对峰是有影响的
  • 安平
    第5楼2022/07/20
    楼主详细说说具体的分析条件为好。
    一般是正常现象,无需担心。
    常见的检测器为浓度型检测器,等度洗脱情况下,仅仅流速变化也会导致峰面积的不同。
    梯度的不同,压力的变化也会影响检测器的流动相本底信号不同,从而造成峰面积变化。
    一般不需要处理。
  • 船在海上,马在山中
    第6楼2022/07/20
    先确认一个问题,在完全相同的条件下,样品的重复性怎么样?
  • Ins_4fc0cc6d
    第7楼2022/07/21
    样品重复性是可以的
    船在海上,马在山中(Insm_bba05f7c) 发表:先确认一个问题,在完全相同的条件下,样品的重复性怎么样?
  • dadgoh
    第8楼2022/07/21
    梯度变化柱保留行为会有变化的。
