智慧的弟弟
第1楼2007/10/12
容量分析法又称滴定分析法。它是将一种已知准确浓度的滴定液加到被测物质溶液中,直到两者完全反应,根据滴定液的浓度及消耗的体积确定被测物含量的方法。
根据滴定液与被测物发生的化学反应类型不同,可分为酸碱滴定法、沉淀滴定法、配位滴定法和氧化还原滴定法。多数滴定反应在水溶液中进行,当被测物不溶于水或因其他原因不能以水为溶剂时,可采用非水溶剂作滴定介质。
1.按化学反应类型分类:
(1)酸碱滴定法
(2)配位滴定法(络合滴定法)
(3)沉淀滴定法
(4)氧化还原滴定法
2.按滴定方式分类:
(1)直接滴定: 例: 强酸滴定强碱。
(2)间接滴定:例:氧化还原法测定钙。
(3)返滴定法:例:配位滴定法测定铝。
(4)置换滴定法:例:AlY AlF62- + Y4- ZnY
iskeyqoo
第2楼2007/10/12
容量分析法(volumetric analysis;volumetry)。一类重要的定量测定方法。将标准溶液由滴定管滴加到被测物质的试液中,直到所加溶液与被测物质按化学计量反应完全为止,由标准溶液的浓度和体积,计算被测物质的量。反应式为aX+bR=cP,被测物(X)浓度的计算式为Cx=CRVR/Vx·a/b。式中CR,VR分别代表标准溶液的浓度和体积;Cx,Vx分别代表被测物的浓度和体积;a/b表示X与R的计量关系。根据反应类型的不同,分为酸碱滴定法、络合滴定法、氧化还原滴定法和沉淀滴定法。滴定分析法中最常利用指示剂颜色的突变来确定滴定终点;利用仪器来确定终点的有电位滴定法、电导滴定法、电流滴定法、光度滴定法等。滴定分析法适用于常量组分分析,也可用于微量组分分析。它具有操作简便、快速、准确的特点。
