【求助】请教6890 chemstation
  • 立静致远
    2007/09/23
气相色谱(GC)
  • 各位,刚接触6890,工作站的一些设置比较模糊,特来请教
    1, Injector参数设置中,点击 More ,出现如下的一些参数,求具体意思
    viscosity ○sec(吸取黏度大的溶液后,针停留○秒后再执行后续指令?)
    PreInjection Dwell?
    PostInjection Dwell?
    Plunger Speed(进样速度?)
    2. Inlet参数设置中,Mode有Split(分流),splitless(不分流), pulsed splitless(脉冲不分流),pulsed split(脉冲分流),这4个进样方式什么情况下使用?
    还有Purge Flow to Split Vent:60 mL/min @ 0.75 mL/min (隔垫吹扫?)
    在pulsed splitless(脉冲不分流)的方式下,有个Injection Pulse,Pressure ○ psi until ○ min,是什么操作?
    Gas Saver:20 mL/min @ 2 mL/min 这是节省载气的功能,开始的时候是60 mL/min @ 0.75 mL/min ,进样后变成2 mL/min?
  • 立静致远
    第1楼2007/09/23
    在柱流量的选择上,
    填充柱 10-30mL/min
    毛细管<0.25mm 0.5-3 mL/min
    0.32mm 5-10 mL/min
    0.53mm 5-20 mL/min
    流速这样的设置一方面为了保护柱子,一方面为了充分分离样品?如果设置过高或过底,会有什么后果?
  • guohua
    第2楼2007/09/24
    其实楼主可以参照一下网站中化学工作站的资料,你提出的问题都属于概念性的。也可以使用Chemstation的在线帮助,里面有很多提示,可以对你有所帮助。
    christe 发表:各位,刚接触6890,工作站的一些设置比较模糊,特来请教
    PreInjection Dwell?
  • guohua
    第3楼2007/09/24
    一般说流速太低分析时间会很长,不利于效率;流速太高柱前压会很高,对色谱柱使用不利,也降低了分离度。
    christe 发表:在柱流量的选择上,
    填充柱 10-30mL/min
    0.32mm 5-10 mL/min
    0.53mm 5-20 mL/min
