气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/07/10
分流比一般20:1就行,分流太大了。
lsyecspc
第2楼2013/07/10
氮气压力是进样口的压力,分流流量太大,进样口压力就没有了,将分流流量调低了试一下。
rufeng525
第3楼2013/07/10
分流比设置20:1,可是显示分流比是580多
第4楼2013/07/10
设置的分流比和显示的分流比不一样,设置20:1,显示分流比接近600
xiao-jin
第5楼2013/07/10
是否色谱柱接进样端被堵?先将分流调小使柱压增加起来。
安平
第6楼2013/07/10
好像有进样口可能存在泄漏。
Doraemon
第7楼2013/07/10
载气开了的话,输出压力须达到所用的进样口压力,另外改小点分流比后,重新开机调方法试一下吧
雨木霖
第8楼2013/07/11
可能是分流管路出问题了。
wxs123456
第9楼2013/07/11
是不是进样口管线哪里堵住了,或是分流的阀门出问题了。
第10楼2013/07/11
试过了,还是不行!
