X射线荧光光谱仪(XRF)
天枫
第1楼2007/09/24
各位朋友请发表一下高见吧!
tus13
第2楼2007/09/24
问题:1、您说的“泡沫板”是否为发泡聚苯乙烯板(俗称“苯板”)?2、您说的“Cd”是否为金属“镉”?
第3楼2007/09/24
朋友您好!对于您的问题,如下:1、我所说的“泡沫板”就是包装时用于防碰撞的一种白色包装材料,一般在用箱包装时都需要用到它,但是不知道是否就是您所说的“发泡聚苯乙烯板”。2、我说的“Cd”就是金属“镉”。
第4楼2007/09/25
明白了。理论讲,发泡聚苯乙烯与金属镉无任何关系,您怎么想到在这里检验镉呢?在发泡聚苯乙烯里检验出金属镉,不会是必然。您应该考虑发泡聚苯乙烯板材或原料是否受到镉污染。供参考。
kevin_llb
第6楼2007/09/26
严格来说是要有相同材质的标准样品,但一般用EDX的不不会有,EDX在描含量很底的CD样品时不是很理想,可以看一下谱峰出的怎么样品,一般是没有峰的.
luoly
第7楼2007/09/26
同意岛津工程师的说法.原因也很简单,密度不同啊.
luojun0
第8楼2007/09/29
我也觉得是制样的问题!!我有个办法仅供参考:将泡末弄碎,尽量小,装进样品杯中,找个平头的工具反复的压!!办法是有点笨了,我这里一直没有制样的机器,老板小气,没办法!!
george
第9楼2007/10/02
如果用精确分析方法的结果是很低的话,估计是仪器的标准曲线或者分析软件有问题。
debovi
第10楼2007/10/12
我也遇见一样的情况,我自己做过试验,可以把泡沫叠加用胶带绑在一起,一般有4~5层就OK了
第12楼2007/10/13
我现在也是这样做,但是测试结果就难判断了。
