水质检测
高卧东山
第1楼2007/09/23
主要是尽管Hg和Cl之间的络合作用比较强,仍然有部分Cl以离子态存在,从而被重铬酸钾氧化。所以对于Cl离子浓度很高的水样,单靠加硫酸汞可能无法达到预期效果。
dashunelva
第2楼2007/09/24
白色沉淀应该是硫酸盐的多中沉淀物吧
水晶
第3楼2007/09/24
HgSO4加的多了要回收废液,否则污染严重。
yinwei
第4楼2007/09/25
在国标方法中,加入0.4克硫酸汞也只能掩蔽1000-2000mg/L的氯离子,再高了的话就要加以稀释,但对于氯离子含量高而COD小的水样来说,这个办法就行不通了。建议采用HJ/T70-2001氯气校正法,此法适用于氯离子含量小于20000mg/L高氯离子COD的测定。
第5楼2007/09/25
上一个帖子忘了提供你方法了,现补上。
黑魔导
第6楼2007/09/26
每0.4g HgSO4可络合40mg氯离子,基本上保持Cl-:HgSO4=1:10,少量HgCl2沉淀不影响结果。
larchina
第7楼2007/09/26
如果是滴定的话,影响应该并不是很大
第8楼2007/09/26
对的,这个也是一个原因之一
lipi8
第9楼2007/09/26
在国标方法中,加入0.4克硫酸汞也只能掩蔽1000-2000mg/L的氯离子,再高了的话就要加以稀释,但对于氯离子含量高而COD小的水样来说,这个办法就行不通了。建议采用HJ/T70-2001氯气校正法,此法适用于氯离子含量小于20000mg/L高氯离子COD的测定.同时也可以稀释减少检测水样量.这样效果会更好.
haypiny
第10楼2007/09/26
有时由于纯度不够,有亚汞存在,对结果有影响的事是被实验证明过的事情!
