气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/09/24
一般是按面积积分的峰拖尾是不是你的有其他杂质(象盐类物质)而影响的?建议你再用水洗几遍要是不行你可以调整出峰时间的,型降低柱前压,减慢升温速率,起始温度降低,更换柱子等等
023404046
第2楼2007/09/24
顶一个,同问?
老鱼
第3楼2007/09/24
我个人认为 是不是有杂质呢 还是按照面积算出来 误差小一些 这只是我个人的经验
qd_yuan
第4楼2007/09/24
我想不是杂质吧,我的二硫化碳纯化的很干净了,我也看过一些用二硫化碳做溶剂的谱图,都存在拖尾。请问按面积积分时,这个基线是怎么画,沿着拖尾峰画吗?什么是水洗?我分析的时候是恒温分析,柱温90度。
第5楼2007/09/24
这是一个样品的谱图,苯峰正好出现在溶剂的拖尾上,苯峰后面的是甲苯
第6楼2007/09/24
柱前压我不想动,如果只是把柱温从90降为50会不会略好点
第7楼2007/09/24
既然你的CS2是做溶剂的在积分的时候可以不用积它的既然你的检测活性炭里的苯内物质,你可以做个标样(如:标样:取5ml的CS2加苯,甲苯,氯苯等,然后按面积归一化来积分;同样你的活性炭萃取的时候也是取5ml的CS2就可以了)我在做这类的检测的时候一般是80℃恒温的,你试下
第8楼2007/09/24
你的柱前压 是多少?我在分析这类的物质一般是0.08mpa
第9楼2007/09/24
我的柱前压是0.04啊,我用的是填充柱。我还是没明白过来啊,那个谱图的积分方法对不对?按那样画基线后,用峰面积积分是吗?
第10楼2007/09/24
用毛细管的柱子就不会有这样的问题苯那样积分分析的结果会偏小的是用峰面积积分的
