xiaoheihei
第4楼2022/07/23
请教各位大佬,测量上述浓度时,标准气浓度怎样配备测量效果最佳?对于这两组浓度,需要配备两种标准气吗,还是说只配一种标准气就够了?
另外各位有配备上述标准气的厂家推荐吗?
这看着是常量分析,TCD检测器比较常用方便,一般大浓度TCD线性都略差一点,建议有条件多配几个点更加准确,最低也是配低浓度与高浓度两个准确一点。或者就是高浓度标气自己用动态稀释仪自己稀释就行。一种标准气除非是你的样品浓度确实变化不大,不超过x%,这样可以单点校准的。这个标准气常量不算难配,主要是H2S剧毒,可以咨询一下大连大特,上海伟创,南京天泽,成都鼎标,上海神开气体,上海基量标准气体。
