紫外可见分光光度计(UV)
高卧东山
第1楼2007/09/25
不太可能是预热的问题;到不知你的样品是怎么处理的,会不会是样品的问题
初学者&九点虎
第2楼2007/09/25
最好不要在紫外区测,干扰非常大,建议你在可见区测,538nm,不过要加显色剂哦
86068910
第3楼2007/09/25
谢谢两位大哥啊,我们是按照地质行标做的,DZ/T 0064-1993,这个是技术负责指定的方法,呵呵
liuzhenbo
第4楼2007/11/25
亚硝酸根与硝酸根吸收峰相近,是不是有可能是亚硝酸根的影响。
第5楼2007/11/25
很多物质在紫外区有吸收,干扰比较大]
yinwei
第6楼2007/11/28
请参阅《水和废水监测分析方法(第四版)》P266~268,为了解水受污染程度和变化情况,许对水样进行紫外吸收光谱分布曲线扫描,绘制波长-吸光度曲线。水样与近似浓度的标准溶液分布曲线应类似,且在220nm与275nm附近不应有肩状或折线出现。参考吸光度比值(A275/A220)×100%应小于20%,越小越好。超过时应予以鉴别。如经絮凝后水样也达到上述要求,则也可只进行絮凝预处理。
第7楼2007/11/28
第8楼2007/11/28
第9楼2007/11/28
第10楼2007/11/28
