原子荧光光谱(AFS)
意境
第1楼2009/11/09
我就直接用盐酸的,回收率好像也会还好!不知道有没有其他问题!
大漠孤洲
第2楼2009/11/09
两种酸都可以,只要酸的空白不高就行了,注意要加硫脲!
chemistryren
第3楼2009/11/09
测汞也可以用盐酸的.可以一起做,只是汞不需要加硫脲,加了以后可能会响应值高.
coffee8
第4楼2009/11/11
两种酸应该都可以,只要保证空白值低就好了。之所以,一般砷用盐酸,汞用硝酸,是因为一般情况下这两种酸分别测这两种元素比较合适。总之,还是要选择合适的酸,相对比较好的酸应该可以同时满足这两种酸的要求。
hiei
第5楼2009/11/12
如果两元素同时测定,最好用盐酸。硝酸具有氧化性会影响砷的还原。
vanvan
第6楼2009/11/12
楼主干脆,两个都试试,反正做实验也挺快的。哪个好以后就用哪个,不同的样品基体都不一样的哦。这样自己就很清楚用什么酸最好啦。
songsfl
第7楼2009/11/15
我砷汞都测。用的是10%王水。因为是王水水浴的。不用也不行啊。测的时候没什么问题。不过我测的是土壤。对于水样不太清楚会不会有影响。
wangkun0538
第8楼2009/11/22
我们实验过,除了高氯酸外,其他酸对荧光值的影响不是很大,所以用盐酸和硝酸都可以。注意两种元素标准品的梯度应该一致!
秋月芙蓉
第9楼2009/11/22
建议用优级纯以上的盐酸
benbingbi
第10楼2009/11/25
盐酸比较好,我一直在用,测水中砷汞硒都可以用盐酸
