【求助】北京科创海光AFS2100检测砷荧光强度不稳
  • baolina1029
    2011/06/18
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位仪器高手大家好
    我们用的是北京科创海光AFS2100原子荧光,我们已经用了半年左右了,之前检测的荧光强度都很正常,浓度为10ng/ml时,荧光强度为1000以上,标准空白为60左右,负高压为270-280V,灯电流40mA,现在浓度为10ng/ml时,荧光强度为不能达到1000以上,负高压为300V,灯电流60mA,而且检测器和灯能量都没问题,有时候还能过1000,有时候还为0.测汞的时候没问题
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/06/18
    是否是砷灯的问题呀?
  • wangjunyu
    第2楼2011/06/18
    应助工程师
    很有可能火焰没点燃
  • 仪问
    第3楼2011/06/19
    我们发现如果接着重测,结果值会偏高,不知咋会事?用的是海光9800.
  • 只是蝴蝶不愿意
    第4楼2011/06/19
    应该不会是没点燃,不然之后再读时结果怎么偏大?可能是刚开始读的时候预热时间不到,或者灯也有问题,各个方面检查一下咯。还原剂是否配错或浓度不够?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • coffee8
    第5楼2011/06/19
    这可能是灯的原因把!
    zg1996(zg1996) 发表:我们发现如果接着重测,结果值会偏高,不知咋会事?用的是海光9800.
  • 仪问
    第6楼2011/06/19
    灯是新的,而且仪器预热了很长时间.
    coffee8(coffee8) 发表:这可能是灯的原因把!
  • 用心飞
    第7楼2011/06/19
    不像是电子部件的原因,问题可能出在进样和反应模块上。检查下泵管、气液分离、试剂、氩气等。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:抽样
  • 水星
    第8楼2011/06/19
    是双道的吧,换个位置插下,看看效果如何
  • shiyanshi
    第9楼2011/06/20
    如果升高条件,荧光值都达不到以前的水平,很有可能是标液、还原剂的问题。
    可以在原还原剂的基础上在加点硼氢化钾,看看是否正常。也有可能是载气流量不准了,可以把软件上的载流设定大一点
  • zcyhappy13
    第10楼2011/06/23
    我们用的是2000,也是海光的,重做是读数也是跟之前的有差别,不是偏大了就是偏小了,不知道是怎么回事,一直找不到原因,仪器预热时间半个到一个小时,预热时间应该是没有问题的。有谁知道是什么原因吗?
    nhl0103(nhl0103) 发表:应该不会是没点燃,不然之后再读时结果怎么偏大?可能是刚开始读的时候预热时间不到,或者灯也有问题,各个方面检查一下咯。还原剂是否配错或浓度不够?
