【有效】【求助】关于QA检查的问题
管理体系认证
  • 在这里向各位老师请教一个有关QA检查的问题:
    在成品外包装时,QA是在外包装过程中进行抽检,还是等收缩完装箱后进行抽检???抽检量一般定多少???
  • jun来也
    第1楼2007/09/26
    这个和你们公司产品的有些要求有关。具体产品具体分析。最好,你直接问你们的QA,他们将采取何种方式抽检的?
    可能这两种方法都会用到。我们一般是外包装过程请检/抽检。至于装箱后,由于公司产品为原料药,除了规定的复检期外,就不作要求了。
    zhzhan 发表:在成品外包装时,QA是在外包装过程中进行抽检,还是等收缩完装箱后进行抽检???抽检量一般定多少???
  • 深海的海豚
    第2楼2007/10/08
    我们是在包装过程中抽检的。
    zhzhan 发表:在这里向各位老师请教一个有关QA检查的问题:
  • mifeng7530
    第3楼2007/10/08
    在生产过程中有现场的QA人员,包装完成后将产品放入待检区后再由QA人员抽样做成品检验和对成品进行留样
  • seas7
    第4楼2007/10/11
    这个首先要看你们公司的产品性质和操作规程规定。
    一个概念是:质量是生产出来的,不是检验出来的。检验如果还要破坏产品质量,那是不可取的,所以应避免破坏性的抽样计划。
    对于小包装产品,你们可以抽取一定百分比作留样和分析用,具体百分比及抽样计划可以参照ANSI-ASQC的一次抽样规则设定。
    对于大包装样品,建议在SOP起草时规定为现场取样,然后封包。
    至于包装的可靠性,完全可以通过模拟市售包装留样稳定性测试来证明,这个应该在产品申报注册时就已经被证明了。
