气相色谱(GC)
睿桐的老爸
第1楼2009/04/30
请楼主说明清楚用的什么检测器,如何进样的?
vanvan
第2楼2009/04/30
真是比较晕,把柱子的说明书翻出来,看看到底是什么柱,要不然专家们怎么知道你到底哪里出了问题呢,还有你用的是什么检测器,
botter
第3楼2009/04/30
有峰可能是鬼峰
羽香
第4楼2009/04/30
载气是高纯N2,待测气体是N2和H2的混合气体。氮气不出峰,那么出现的两个峰其中一个是氢气,另一个是空气吧。空气先出峰。
chengjingbao
第5楼2009/04/30
不应该是空气峰的。氧峰是可能的。
fl0903
第6楼2009/04/30
对啊,什么检测器啊?
KEN
第7楼2009/04/30
楼主可以进一次空气测试,看出几个峰?如果能出两个峰,则是分子筛之类的柱子。这两个峰就分别是氧和氮(氧在前),同时你还可以用这两个峰进行定性。不清楚你所说的进氧气和氢气混合气体时测试时出了两个峰,怎么会又没有峰面积呢?是峰很小吗?
独钓寒江雪
第8楼2009/05/01
氢气浓度是多少?什么检测器?可能是氢气和氧气+氩气(合峰)
lyg638
第9楼2011/04/25
同意楼上的观点:是氢气和氧气+氩气的色谱峰!
