摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,选择 Venusil MP C18(2) (5 μm,
110 Å,4.6×250 mm)色谱柱对虫草腺苷混合对照品溶液进行了测试。结果表明:在该方法下测
得混合对照溶液中各腺苷峰之间的分离度均大于 1.5,符合检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;虫草腺苷;Venusil MP C18(2)色谱柱
前言
虫草腺苷具有调节免疫系统功能、抗肿瘤、抗疲劳等多种功效,是一种传统的名贵
滋补中药材。
表 1. 虫草腺苷样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;
虫草腺苷样品:某厂家提供;
高效液相色谱柱:Venusil MP C18(2);5 µm,110 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
虫草腺苷混合对照品溶液:称取虫草腺苷混合对照品适量,加流动相制成一定浓度
的混合溶液;
虫草发酵样品溶液:吸取一定量样品溶液,加流动相制成一定浓度的溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18(2);5 µm,110 Å;4.6 × 250 mm;
流动相 A:水;流动相 B:甲醇;
波 长:260 nm;
流 速:0.8 mL/min;
柱 温:25 ℃;
进样量:5 µL。
梯度:
结果与讨论
本实验采用 Venusil MP C18(2)色谱柱对虫草腺苷进行了测定,由表 2 中的数据可
以得出混合对照溶液中各腺苷峰的分离效果较好,可以满足检测要求。
表 2. 虫草腺苷相关样品测试结果
图 1. 虫草腺苷混合对照溶液高效液相色谱图
图 2.虫草发酵样品溶液高效液相色谱图
图 3.虫草发酵样品中添加虫草腺苷混合对照溶液高效液相色谱图
结果与讨论
本实验采用 Venusil MP C18(2)色谱柱对虫草腺苷进行了测试,实验结果表明在该
方法下测得的混合对照溶液中各腺苷峰之间的分离度均大于 1.5,符合检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
【飞诺美色谱】5种三磷酸核苷酸单体的IP-RP分离
【飞诺美色谱】三种UTP类似物的IP-RP分离
