摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合蒸发光检测器,按照 ChP2015 一部补中益气丸项
下检测方法,选择 Venusil® XBP C18 (L) (5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对补中益气丸中黄芩
甲苷进行了测定。结果表明:流动相为乙腈︰水=35︰65 (v/v)时,供试品溶液中主成分黄芩甲苷与
相邻杂质峰间的分离度大于 1.5,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;蒸发光检测器;补中益气丸;黄芩甲苷;Venusil®XBP C18(L)色谱柱
前言
补中益气丸,补中益气。用于体倦乏力,内脏下垂。成分包括黄芪(蜜炙)、党参、
甘草(蜜炙)、白术(炒)、当归、升麻、柴胡、陈皮、生姜、大枣。
本实验按照 ChP2015 一部补中益气丸项下检测方法,使用 Venusil®XBP C18 (L)
色谱柱对补中益气丸中黄芩甲苷进行了测试。
表 1. 黄芩甲苷化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高效液相色谱仪,蒸发光检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;
补中益气丸供试品:淡黄色液体,由某药业集团股份有限公司提供;
黄芩甲苷对照品:无色透明液体,由某药业集团股份有限公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil®XBP C18 (L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
色谱柱:Venusil®XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:乙腈︰水=35︰65 (v/v);
载气流量:2.0 Ln/min;
漂移管温度:85℃;
柱温:25℃;
流速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
结果与讨论
本实验采用 Venusil®XBP C18(L)色谱柱对补中益气丸中黄芩甲苷进行了测定,由
表 2 及图 2 可知,流动相为乙腈和水,等度洗脱时,待测物峰形良好,有关物质分离度
较好。
表 2. 补中益气丸有关物质测试结果
图 1.黄芩甲苷对照品溶液高效液相色谱图
图 2.补中益气丸供试品溶液高效液相色谱图
结论
本实验相关方法,采用 Venusil®XBP C18 (L)色谱柱(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm)
对补中益气丸中黄芩甲苷进行了测定。结果表明供试品溶液中主成分黄芩甲苷与相邻杂
质峰分离效果较好,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
【飞诺美色谱】5种三磷酸核苷酸单体的IP-RP分离
【飞诺美色谱】三种UTP类似物的IP-RP分离
