摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 Ch.P2015 版一部八珍益母
丸含量测定项下方法,使用 Venusil® MP C18 对供试品溶液进行分析测定。结果表明:在波长
为 230 nm,流动相为 0.1%磷酸溶液︰乙腈=87︰13(v/v)时,Vneusil® MP C18 色谱柱能将芍药
苷与相邻杂质有效分离,且柱效能满足药典要求,可用于八珍益母丸中芍药苷的分离分析。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;八珍益母丸;芍药苷;Venusil® MP C18
前言
八珍益母丸主要成分有益母草、党参、炒白术,茯苓、甘草、当归、酒白芍、川芎
和熟地黄,为气血双补剂,具有补气血,调月经之功效。
表 1.芍药苷样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;磷酸为分析纯;
八珍益母丸供试品溶液:由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® MP C18 ;5 µm,100 Å;4.6 × 250mm;
色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18 ;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:乙腈︰0.1%磷酸水溶液=13︰87(v/v) ;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
柱 温:30℃;
波 长:230 nm;
结果与讨论
本实验按照 Ch.P2015 版一部八珍益母丸含量测定项下方法,使用 Venusil® MP C18
色谱柱对八珍益母丸试品溶液进行检测,由表 2 及图可知,在上述色谱条件下,理论塔
板数以芍药苷计为 15097,与相邻杂质分离度 1.92。
表 2.八珍益母丸供试品溶液测试结果
图 1. 芍药苷对照品溶液高效液相色谱图
图 2.八珍益母丸供试品溶液高效液相色谱图
结论
色谱柱对八珍益母丸供试品溶液中芍药苷进行检测,结果表明在上述实验条件下,理论
塔板数以芍药苷计满足药典要求(N>3000),与相邻杂质可实现有效分离 (Rs≥1.5)。
附:相关产品
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
【飞诺美色谱】5种三磷酸核苷酸单体的IP-RP分离
【飞诺美色谱】三种UTP类似物的IP-RP分离
