多功能载流子特性分析系统,是近几年新推出的一款对OPV有机太阳能电池、PVK钙钛矿太阳能电池、OLED器件和其他有机半导体器件中的载流子迁移率进行全面有效分析和测量的设备。由于这款设备强大的测量功能,深受科研人员的喜欢。热烈庆祝华南理工大学成功购买了载流子特性分析系统。
主要测量功能:
• 大功率点MMP、FF、Voc、Isc、VS 光强,迁移率(I-V测试 & I-V-L测试,空间电荷限制电流SCLC法)
• 载流子密度,载流子动力学过程(瞬态光电流法 TPC)
• 载流子寿命,载流子符合动力学过程(瞬态光电压/瞬态开路电压法 TPV)
• 载流子迁移率(暗注入瞬态法 DIT,单载流子器件&OLED)
• 串联电阻,几何电容,RC时间(电压脉冲法 Pulse Voltage)
• 参杂密度,电容率,串联电阻,载流子迁移率(暗态线性增加载流子瞬态法 Dark-CELIV)
• 载流子迁移率,载流子密度(光照线性增加载流子瞬态法 Photo-CELIV)
• 载流子复合过程,朗之万函数复合前因子(时间延迟线性增加载流子瞬态法 Delaytime-CELIV)
• 不同工作点的载流子强度,载流子迁移率(注入线性增加载流子瞬态法 Injection-CELIV)
• 几何电容,电容率(MIS线性增加载流子瞬态法 MIS-CELIV)
• 陷阱强弱度,等效电路(阻抗谱测试 IS)
• 迁移率,陷阱强弱度,电容,串联电阻(电容VS频率 C-f)
• 内建电压,参杂浓度,注入势垒,几何电容(电容VS电压 C-V)
• 点亮电压(电流电压照度特性 I-V-L)
• 发光寿命,载流子迁移率(瞬态电致发光法 TEL)
• 载流子迁移率(TEL瞬态电致发光,Photo-CELIV线性增压抽取载流子)
• OLED/钙钛矿LED发光特性测量(发光器件测量)
安装现场:
波前传感器的工作原理
热透镜效应
叠层钙钛矿/硅太阳能电池: 稳定性和JV表征专用系统发布!
新品发布!三维光学共聚焦显微镜
