当前位置:
治疗类生物药品
临床前研究
解决方案
标准解读
采购询价
治疗类生物药品
临床前研究
筛选
含量测定
鉴别
前处理
限度检查
理化性质
注射剂及特殊剂型相关
微生物相关及生化特性
机械性能
组学研究
临床前研究
全部
毒理及病理学
药代药动
药效药理
制剂处方
其他
含量测定
展开
全部
光谱法
色谱法
质谱法
核酸
蛋白质
多糖
其他
氮测定法
鉴别
展开
全部
理化法
前处理
展开
全部
粉碎
消解
其他
方法开发
限度检查
展开
全部
残留溶剂
重金属
不溶性微粒
农药残留量
氮
有关物质
苯酚
防腐剂
氯化钠
抗生素残留量
磷酸三丁酯残留量
异构体
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
细菌浊度
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
吸收系数
溶解度
凝点
其他
注射剂及特殊剂型相关
展开
全部
溶液颜色检查
粒度测定
可见异物检查
渗透压摩尔浓度
崩解时限
最低装量
结晶性
晶型
溶出度
释放度
片剂脆碎度
锥入度
其他
微生物相关及生化特性
展开
全部
热源
效价
机械性能
展开
全部
伸长率
剥离强度
药包材热封强度/热合强度
耐冲击性能
撕裂性能
摩擦系数/表面滑爽性
偏光内应力
其他
组学研究
展开
全部
代谢组学
临床前研究
展开
全部
毒理及病理学
药代药动
药效药理
制剂处方
其他
参考标准
不限
2015年版药典标准
重置
确定
