石灰石中元素分析检测方案(能散型XRF)
检测样品 石灰/石膏及其制品
检测项目 元素分析
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
石灰石是最重要的工业商品之一,因为它在建筑材料、钢铁生产、制药和食品等领域有着广泛的应用。 与工业矿产的其他步骤一样,必须对生产过程进行持续的监控,以确保产品质量的一致性。 特别受欢迎的是高纯度石灰石,含有高含量的氧化钙和低浓度的杂质,如Fe2O3。同时MgO也是石灰岩重要的天然成分,需要检测。本报告表现了S2 PUMA用于石灰石测量的分析性能。
Lab Report XRF 122S2 PUMA 石灰石:快速、精准地分析 CaO、MgO、Fe2O3等主要成分 Introduction 简介 石灰石是最重要的工业商品之一,因为它在建筑材料、钢铁生产、制药和食品等领域有着广泛的应用。。与工业矿产的其他步骤一样,必须对生产过程进行持续的监控, !以确保产品质量的一致性。 特别受欢迎的是高纯度石灰石,含有高含量的氧化钙和低浓度的杂质,如Fe2O3.同时 MgO也是石灰岩重要的天然成分,需要检测。本报告表现了 S2 PUMA 用于石灰石测量的分析性能。 S2 PUMA:快速简化生产控制。 S2 PUMA 是高性能的台式能量色散x射线荧光(EDXRF)光谱仪,具有广泛的应用范围。因为它的 XY 轴自动进样器可以对大批量的过程样品进行无人值守的分析,因此非常适合石灰石样品的过程控制。其 HighSense光路和可选的轻元素(LE)配置,确保高通量的同时还保证了最佳的精确度和准确度,即使是对Mg 这样的轻元素。 仪器可选配符合人体工程学的 TouchControlM触摸式操作界面,可在孤岛模式下独立进行常规操作,不需要任何PC外设,完全适合工业环境。专门设计的仪器保护系统 SampleCareTM和强大的用户控制软件SPECTRA.ELEMENTS,坚固的设计保证了仪器能够长 时间运行。 化合物 浓度范围 相对标准偏差 [wt.-%1 3o [wt.-%] MgO 0.39-17.9 0.1620 Al203 0.02-2.4 0.0194 SiO2 0.05-8.6 0.1330 P20s 0.002-0.12 0.0022 SO3 0.008-0.1 0.0012 K20 0.001-0.4 0.0043 CaO 32.0-55.4 0.2491 TiO2 0.015-0.14 0.0003 MnO 0.007-0.19 0.0032 Fe203 0.04-1.97 0.0163 表1:校准数据 校准数据 此应用报告中,采用 S2 PUMA20 位 XY 轴自动进样器,配备Ag靶LE探测器,选取8个石灰石标准品进行工作曲线校准。称取9g研磨好的样品粉末和1g的粘合剂石蜡,在150kN的压力下压片30秒,制备成40mm 直径的压片样品。测量时间为100秒,并在真空条件下进行,以达到最佳的轻元素检测,无需氦气冲洗以降低运行成本。峰值和背景位置分别由固定位置、积分和峰值高度或低包络线定义。用于校准的参考样品元素的量程和标准偏差见表1。 Mg 的标准曲线(见图1)显示了 S2 PUMA 出色的分析能力,尤其对于轻元素有着优异的线性相关(R2=0.99953),3o的标准差为0.1620%,浓度范围为17.9%以内。 图1:Mg的校准曲线 分析精密度 为了验证S2 PUMA 卓越的分析稳定性,每17 min 重复测试样品10次。表2列出了测试条件。每次分析后,样品从样品仓中自动取出。本次在 S2 PUMA 上的重复实验分析数据,结果和相对标准偏差见表3。 电压[kV] 电流[uA] 滤光片 测试时间[s] 20 130 空白 100 表2:测试条件 MgO [wt.-%1 Al203 「wt.-%1 SiO2 [wt.-%1 P205[wt.-%] SO3[wt.-%] K2O「wt.-%1 CaO[wt.-%1 TiO2 「wt.-%1 MnO「wt.-%1 Fe203[wt.-%] Rep-1 0.855 2.27 8.60 0.119 0.096 0.442 47.28 0.129 0.074 0.833 Rep-2 0.850 2.32 8.60 0.118 0.094 0.430 47.25 0.121 0.070 0.883 Rep-3 0.893 2.29 8.61 0.116 0.096 0.447 47.23 0.126 0.069 0.860 Rep-4 0.812 2.32 8.61 0.113 0.093 0.433 47.25 0.122 0.072 0.852 Rep-5 0.874 2.39 8.60 0.116 0.093 0.444 47.30 0.120 0.078 0.848 Rep-6 0.866 2.31 8.62 0.120 0.094 0.451 47.32 0.125 0.075 0.844 Rep-7 0.879 2.26 8.62 0.111 0.095 0.452 47.28 0.121 0.078 0.822 Rep-8 0.864 2.29 8.59 0.123 0.095 0.442 47.22 0.127 0.076 0.844 Rep-9 0.810 2.27 8.61 0.110 0.095 0.447 47.34 0.121 0.073 0.865 Rep-10 0.859 2.31 8.63 0.111 0.095 0.449 47.31 0.129 0.075 0.853 平均值 0.856 2.30 8.61 0.116 0.094 0.444 47.28 0.124 0.074 0.850 绝对偏差 0.027 0.04 0.01 0.004 0.001 0.007 0.04 0.004 0.003 0.017 相对标准偏差 3.14 1.66 0.14 3.79 1.23 1.61 0.09 2.97 4.12 1.97 表3:石灰石主要成分的测试精度(测试时间为100s) 测试准确性 S2 PUMA的准确性可以从以下范例中表现出来。根据上述校准方法,分析结果及参考值如表4所示。表中的数据显示出石灰岩的测试结果与参考值具有高度的一致性。特别指出的是,对于像 Ca, Fe这样的重要元素,结果匹配的非常好,甚至于对于 Mg这样的轻元素,与参考值也非常接近。 MgO [wt.-%1 AI20: [wt.-%1 SiO2「wt.-%1 P205 「wt.-%1 SO: [wt.-%1 K2O [wt.-%1 CaO [wt.-%1 TiO2 「wt.-%1 MnO [wt.-%1 Fe203[wt.-%1 参考值 17.50 1.240 4.300 0.048 T 0.430 32.00 0.060 0.042 0.650 测量值 17.52 1.275 4.302 0.046 0.103 0.430 32.13 0.063 0.037 0.635 绝对偏差 0.02 0.035 0.002 0.002 0.000 0.13 0.003 0.006 0.015 表4:标准物质的准确度测试(测试时间为100 s) Summary 总结 基于 HighSense 光路和LE配置, S2 PUMA 提供了优异的轻元素分析性能,在最短的测量时间内获得最佳结果。集成了真空模式,与氦气冲洗模式相比,运行成本更低。此外,可选配的触屏控制 (TouchControl)的简单操作,使得 S2 PUMA成为工业环境中完美的质量控制搭档。 XRF 石灰石是最重要的工业商品之一,因为它在建筑材料、钢铁生产、制药和食品等领域有着广泛的应用。 与工业矿产的其他步骤一样,必须对生产过程进行持续的监控,以确保产品质量的一致性。特别受欢迎的是高纯度石灰石,含有高含量的氧化钙和低浓度的杂质,如Fe2O3。同时MgO也是石灰岩重要的天然成分,需要检测。本报告表现了S2 PUMA用于石灰石测量的分析性能。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《石灰石中元素分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中元素分析检测,参考标准《暂无》,《石灰石中元素分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散型X射线荧光光谱仪 S2 PUMA、高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)、全自动高速X射线三维显微成像系统(3D XRM)、多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)、高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)、Bruker 偏振型X射线荧光光谱仪 S2 POLAR。
我要纠错
推荐专场
相关方案
