专磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家2e 石膏中氯离子含量测定 一、背景介绍 石膏主要成分为硫酸钙的水合物,是用途广泛的工业材料和建筑材料,可用于水泥缓凝剂、模型制作、建筑制品、医用食品添加剂、纸张填料等。 石膏中的氯离子会对石膏水化产物的耐水性能产生不利影响,氯离子含量越多,石膏水化产物的吸水宰越大,软化系数越小。同时.石膏水化产物的强度也会随氯离了含量的增加而降低。氯离子还会影响纸面石膏扳纸板粘接能力.且粘接能力随氯离子含量的增加下降明显,其对纸面石膏板抗潮能力的影响同样显著。 二、标准介绍 1、GB/T 37785-2019《烟气脱硫石膏》中氯离子含量测定按 GB/T 176 规定方法进行测定。 用硝酸银分解试样,加入氯离子标准溶液,提高检测灵敏度。然后加入过氧化氢以氧化共存的干扰组分。并加热溶液,冷却到室温,用氯离子电位滴定装置测量溶液的电位,用硝酸银标准滴定溶液滴定。 GB/T37785-2019《烟气脱硫石膏》 项目 指标 一级 二级 三级 氯离子(CI)(mg/kg) 100 300 600* *需要时可由供需双方商定 2、GB 5484-2012《石膏化学分析方法》中氯离子含量测定一(自动)电位滴定法 用电位滴定法,以氯电极作为指示电极,饱和氯化钾甘汞电极作为参比电极,以硝酸银为滴定剂,在滴定过程中,指示电极的电位随浓度变变而变化,在化学计量点前后急剧变化,自动判断终点。 三、氯离子测定方法 雷磁氯离子电位滴定仪(ZDCL-1、ZDCL-2) 采用电位滴定法来检测石膏中氯离子的含量。内置氯离子检测方法,简便操作,直接显示结果。 检测流程如下: 硝酸银溶液标定 空白测定 样品测量 称取约5g试样,精确至0.0001g, 置于 250mL 烧杯中,加入20mL 水,搅拌使试样完全分散,然后在搅拌下加入25mL硝酸(1+1),使得水泥样品中不含有未反应的固体大颗粒,加水稀释至100mL, 加入2mL 氯离子标准溶液和2mL过氧化氢,盖上表面皿,加热煮沸,微沸1min-2min。冷却至室温,用水冲洗表面皿和玻璃棒,加入一颗磁力搅拌子后置于自动滴定仪上滴定至终点。 石膏样品氯子含量滴定曲线 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、背景介绍石膏主要成分为硫酸钙的水合物,是用途广泛的工业材料和建筑材料,可用于水泥缓凝剂、模型制作、建筑制品、医用食品添加剂、纸张填料等。石膏中的氯离子会对石膏水化产物的耐水性能产生不利影响,氯离子含量越多,石膏水化产物的吸水宰越大,软化系数越小。同时.石膏水化产物的强度也会随氯离了含量的增加而降低。氯离子还会影响纸面石膏扳纸板粘接能力.且粘接能力随氯离子含量的增加下降明显,其对纸面石膏板抗潮能力的影响同样显著。二、标准介绍1、GB/T 37785-2019《烟气脱硫石膏》中氯离子含量测定按GB/T 176 规定方法进行测定。用硝酸银分解试样,加入氯离子标准溶液,提高检测灵敏度。然后加入过氧化氢以氧化共存的干扰组分。并加热溶液,冷却到室温,用氯离子电位滴定装置测量溶液的电位,用硝酸银标准滴定溶液滴定。GB/T 37785-2019《烟气脱硫石膏》项目指标一级二级三级氯离子(Cl-)(mg/kg)100300600**需要时可由供需双方商定2、GB 5484-2012《石膏化学分析方法》中氯离子含量测定—(自动)电位滴定法用电位滴定法,以氯电极作为指示电极,饱和氯化钾甘汞电极作为参比电极,以硝酸银为滴定剂,在滴定过程中,指示电极的电位随浓度变化而变化,在化学计量点前后急剧变化,自动判断终点。三、氯离子测定方法……
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《石膏中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中氯离子检测,参考标准《暂无》,《石膏中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDCL-2型氯离子电位滴定仪、雷磁ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪。
