1、产品简介由于电解微量水是非常微小的电流,因此电路部分采用的是高科技的固态计算电路。可以保证测量精确稳定。最小检测线可以达到几个ppm。此仪器适合分析Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。2、原理 五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的最终产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡。电解电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。 3、技术参数分 析 仪量程范围0~10/100/1000/2500ppmv自动切换,或手动定量量程设置手动/自动/RS232/外部继电器精 度全量程的±1%灵 敏 度全量程的±0.1%标 定自动零点及跨度标定(仪器开机自检测功能)显 示 器LCD显示器,带背景灯串口通讯RS232输 入5个继电器触点用于外部量程切换输 出2个报警继电器(最大230V/1A)5个继电器用于量程指示模拟输出4~20mA /0~20mA /0~10V可由用户通过菜单设置电 源80~230VAC/50/60Hz功 耗8W环境温度-10℃~+50℃外 壳IP65(壁挂式)尺 寸宽300×高260×深280mm(壁挂式)重 量约6Kg传 感 器测 量 池不锈钢、蒙乃尔合金400、哈氏合金、玻璃、PFA电 极铂或铑样气流速20NL/h或100NL/h工作压力0.1barg~1.5barg样气温度+3~+50℃(建议不超过50℃,否则需要设法冷却)环境温度+5~+65℃精 度全量程的±1%响应时间T50小于8秒密 封 圈Viton、FEP或FFKM可选气路接头6mm或1/4”卡套接头探头线缆标准3米,最长300米可选电气接头瑞士LEMO防水接头安装方式通过底部3个M4螺丝垂直安装尺 寸约直径43mm×高120mm重 量约300g
关闭产品配置单
北京方石亚盛科技发展有限公司为您提供《氯气、氯化氢、氯甲烷中微水检测方案(露点仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氯气、氯化氢、氯甲烷中微水检测方案(露点仪)》用到的仪器有氯气微水分析CMC-TM-H2O、CMC-TM-H2O德国CMC微水取样系统。
