价值源于分析 北京泰和联创科技有限公司 THA100R热导式气体分析仪 D技术参数 测量范围: H2 0~100%:响 应时间(T90)::≤30s Ar 0~100%;工作环境温度::(5~45)℃H2标准量程:稳定性::±±2%FS/7d0~2%; 0~10%:重复性: 1%35~75%; 40~80%线性偏差:±2%FS75~100%;98~100%尺寸:483x347x133mm 05 基于热导分析方法, THA100R型热导式气体分析仪采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点。THA100R型热导式气体分析仪的主要功能如下: 分析H2、Ar等气体浓度; 2可实现中间量程测量; 彩色液晶屏显示,显示信息清晰; 触摸屏操作,操作简便; 4-20mA电流环输出; 8路开关量(继电器)输出。 工作原理 不同气体组份具有不同的导热率,因此可以通过混合气体导热率的测量而获得被测气体组份的浓度。THA100R型热导式气体分析仪基于此原理设计而成,用于分析氢气、氩气等气体的浓度。 THA100R型热导式气体分析仪功能完备、性能指标优越、稳定性好、且可靠性高,具有广泛的应用领域。 稳定可靠、工艺精湛的热导传感器,耐强化学腐蚀的热导敏感原件。 低漂移热导电桥的创新设计,保障了高稳定性。 高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响。 隔离的电流环输出和开关量输出,消除外界各种干扰对仪器测量的影响。 典型工程应用领域 化肥合成氨流程中氢浓度的分析 热电厂及核电站氢浓度的监测 1实验室燃烧试验的气体含量测定 制气站或其它气体中氢气纯度的分析 钢钢高炉煤气分析 空分系统中氩气浓度的分析 06 Beijing TH-analyzer Sci-Tech Co.,Ltd 热导式氢气分析仪器是一种技术上较为成熟,性能稳定的仪器。可用在气体浓度的在线测量上,被广泛地用于石油化工生产中,但是热导式分析仪器对气体的压力波动、流量波动十分敏感,介质中水汽、颗粒等杂质对测量影响较大,如何合理设计采样预处理系统是用好热导式分析仪器的关键。THA100R 热导气体分析仪测量元法的选择 热导式分析仪器的基本原理,是根据气体的导热率,而确定其成分,即通过混合气体的导热率的测量来决定混合气体中某气体的含量,在混合气体中氢气热导率相对较强,因此当混合气体中背景气体(如N2等)或其它成分基本保持恒定时,混合气体的热导率基本取决于氢气的多少,这样根据混合气体中的热导率不同, 就可以测出所含氢气的多少。EZGAS2000 热导气体分析模块氢气浓度的测量一般采用热导式气体分析仪器、气相色谱分析仪器等,由于氢气的热导系数较高,一般测量氢气浓度的分析仪器都采用热导原理。采样预处理系统一般要考虑如下环节:● 对样气降压、稳压措施。● 对样气的除尘、分液、除.湿.。● 系统的流量调节。● 减少测量纯滞后的样气旁路措施。● 校验回路的设置。
关闭产品配置单
北京泰和联创科技有限公司为您提供《热导氢气分析仪的原理以及应用》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《热导氢气分析仪的原理以及应用》用到的仪器有热导式氢气分析仪多行业使用THA100R。
