手持合金光谱仪可以应用在很多场景,在废旧金属回收行业中,主要回收生锈的钢材、破碎的铁板等,另外也包括一些有色金属回收,废旧金属回收的主要目的在于避免资源的浪费。元素符号Co,它在化学元素周期表中,位于铁和镍之间,是一种银白色铁磁性金属。做牙齿磨具的厂里有这个东西,看起来像沾了水泥的铁丝,现在回收价40多万一吨,因为钴可以让锂电池更稳定,所以钴是中国新能源计划的重要资源。手持式合金光谱分析仪以其快速检测手段,广泛应用于废旧金属回收行业。可对金属进行定性、半定量、定量分析。对废旧金属可进行快速辨别,分类处理,同时可对特定牌号金属进行精确元素分析。iCHEDXX 艾克(i-CHEQ)手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于金属回收及未知材料、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻扣动板机,即可进行无损的元素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室"所带来的便捷。 防刺窗口 一键启动 Type-C 超大电池 第三代XRF智能光谱分析仪 FOX 优势及配置: "一键式"开机并检测,减少人为错误操作; ● 一体式供电,超大容量电池,无续航焦虑; 独家智能化体验,结果中英文显示; 全息地理信息标注(GPS); ●高清摄像头,自动对焦;(选配) ●通过 WiFi, 4G/5G、手机热点、USB、蓝牙、APP进行数据及报告输出,行业领先; 5.5寸高分辨率主流电容屏,自动感光清晰可见; Intel 高性能四核处理器,256GB 固态硬盘, DDR 内存, Windows 10 系统,运行速度碾压同类仪器; 1/3机身为轻质铝合金结构,具有优良的防辐射和散热效果; 最新 FP 算法, 测试速度快,2-3秒内身份等级鉴定; 优秀的架构,高低温环境使用无任何差异,舒适的人体工学设计,使用更轻松便捷; 无操作待机时自动关机,减轻元器件的消耗;(用户可自定义关机时间) 符合IP65标准。 金属回收及未知材料 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 常规钢材金牌号识别 ●快速200、300、400、500、600 系列不锈钢及模具钢牌号; 铝合金牌号鉴定及成份分析,常见的1-7系列铝合金的分析。 高温合金牌号识别 GH2132、GH4169、GH3128、GH4145、GH3030、GH3039、GH4140、GH3600、GH3625, 等系列合金。 三元锂电池正极材料检测 ●NCM523、NCM622、NCM811等材料。 贵金属检测 ● 快速检测:金、银、铂、铑、钯、钉、铱、锇等贵金属。 技术参数: 重量 基本重量不超过 1.5kg;(带电池) 电池 10200 mA; 尺寸 245mmx86mmx310mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽 (Ta), 钯 (Pb); 电压 35kv 50KV (电压智能可变) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/SDD 探测器;((解析度≤180eV) 探测器制冷温度 Peltier 效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 Intel 2133MHz 高性能四核处理器; 操作系统 Microsoft Windows 10 系统; 数据处理 256GB, 固态硬盘,内存 DDR4 4GB; 软件模式 合金、矿石、土壤、RoHS;(按需选择) 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点。整个分析过程 仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi 与手机 APP 进行数据传输; 显示屏 720x1280高分辨率5.5寸主流电容屏,自动感光清晰可见,智能化人机界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环 境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg(镁)、AI(铝)、Si(硅)、P(磷)、S(硫)、Ti(钛)、V(钒)、 Cr(铬)、Mn(锰)、Fe(铁)、Co(钴)、Ni(镍)、Cu(铜)、Zn(锌)、 Hf(铪)、Ta(钽)、W(钨)、Hg(汞)、Se(硒)、Au(金)、Br (溴)、 Pb(铅)、Bi(铋)、Zr(锆)、Nb(铌)、Mo (钼)、Ag(银)、Cd(镉)、 Sn(锡)、Sb(锑)、Re(钛)、Ir(依)、Pt(铂)、Ru(钉)、Rh(铑)、 Pd(钯)等元素;等元素。 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 售后服务: 24/7服务热线; ● 两小时内响应回复; 远程在线故障诊断排除; ● 长期备品备件保有库存; 新机免费安装及培训; 新机15天内包换; (除人为毁坏外) ●可根据客户需求定制保修期限; 新机保修一年,终身免费维护。。(含软件升级)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《手持光谱仪应用于废旧金属回收行业》,该方案主要用于金中废旧金属回收行业检测,参考标准《暂无》,《手持光谱仪应用于废旧金属回收行业》用到的仪器有艾克手持光谱仪F8-5000。
