PURELAB级纯水/超纯水一体机PURELABII级纯水/超纯水一体机源于1937年 ·1990年推出首台实验室I级纯水系统 ·世界首创耗材辨识系统——电子资料 ·从自来水到(1级)超纯水的PURELAB PURELAB Option MEDICA, PureSure 标签:可储存批号、型号、制造日及 Flex系列产品,拥有可绕可调高度的取 上市 ·1992年最早采用实时TOC监测(2秒取 使用记录 水臂以及仅为两张A4纸张大小的占地 ·世界首合图像化直觉显示界面GRID 面积,屡获IBO等国际设计大奖和殊荣 ·ELGA首次根据用户研究领域不同, 样一次) 显示产水水质、水温及系统情况等 世界首台USB双向资料传输界面——向 将水质细分成五个等级 ·世界首台“非线性自动电阻率内部校正 RS232说再见(Flex) ·进军医疗市场 系统”多点校正40/18/10/5/1MQcm@ 制” 世界唯一“无限端超纯水的精准流量控制"步步进马达式电磁阀及线性回馈— ·瓶装水的最佳替代方案——Micra产品 ·推广实验室市场纯水 25℃提供最准确检测数值 ·世界领先的(Biofilm)菌膜控制能力: 控制一一可轻易从一滴一滴到全速流 上市 ·进军工业生产和QC检测领域 全系统、全自动杀菌技术 量控制 1960-1970 ·获得Queens award设计大奖 2009-2012 2002 1990-1999 Purelab Option Q纯水、超纯水一体机-大制水量,循环水箱,卓越水质 1937 2017 j3 2000 2013-2016 1980-1989 1937-1955 ·第一家在纯水行业采用UV技术 ·ELGA威立雅实验室纯水品牌 ·Chorus新一代实验室模块化水纯化 ·世界首创动态循环系统:突破传统 解决方案问世——给您自主设计实 i 全球技术支持和本地化服务 2003-2004 水箱死水困境,提供间歇快速循环 验室水纯化方案的自由选择权 ·1937年ELGA创立 ·第一家采用循环的EDI技术 及在线UV杀菌,让微生物毫无生存 ·CENTRA第一个集成化的中央楼 ·升级产品系列Chorus 1 coomppllete ·首创离子交换柱式纯水系统 机会 和Chorus 2 RO/EDI/UV ·最早做水纯化手册,教育用户 于供水系统 ·BIOPURE第一个符合医疗标准 客户自主设计解决方案以适合其科 ·最早进军肾病透析用水市场 的纯水系统 学应用 ·根据客户需求的变化可以随时更新 °根据各尸需 升级和重新配置系统 ·使用简单、易于维护、占地空间小 实验室纯水专家 ELGA(埃尔格)隶属于全球财富五百强的法国威立雅集团,是世界领先的水服务公司威立雅水处理技术的一个组成部分。威立雅水处理技术拥有一个由10,500多人组成的遍布全球的团队,并以其能在整个水领,域向客户提供水解决方案而闻名。 ELGA Labwater创建于1937年,是全球第一家专业制造实验室用纯水及超纯水系统,并行销全世界的最佳品牌。我们专注于水和水的纯化,一直致力于发展独创的专业技术和科学应用。ELGA(埃尔格)涵盖所有纯水应用领域的四大产品系列: PURELAB,CENTRA, BIOPURE, MEDICA能满足客户对纯水的全面要求。我们经验丰富,能够应付单个用水点纯化系统的开发、安装和维护期间出现的各种挑战,包括涉及到建筑师、工程师和业主的大型项目的咨询。 用您的手机扫描二维码,可以关注 ELGA 的微信公众号,了解更多实验室纯水知识 可持续性承诺 质量承诺 PURELAB Option ELGA产品的设计目标是尽量降低各个阶段对环境的影响;其中包括制造、运行和使用寿命终结。ELGA取得了环境管理体系的ISO9001和ISO14001标准的认证。我们能够计算出所有我们产品整个使用寿命内的碳值,并向我们的客户和合作伙伴公开了这一信息。“作为水纯化行业的领袖,我们有责任利用环境可持续技术和产品设计进行创新,确保我们的运营对气候的影响最小。” PURELAB Chorus系统随机附带了合格证,确保系统是在ELGA LabWater Global Operations制造和测试的,其质量管理体系获得了劳埃德注册质 量保证(LRQA)的批准和满足BS EN ISO 9001:2008。 ELGA的生产设施获得了LRQA的批准和满足环境管理体系ISO 14001:2004。 00 PURELAB Chorus的设计满足废电气电子设备(WEEE) 指令和危险物质 限制(RoHS) 指令的要求。 Nora lkeneELGA LabWater总经理 联系我们: 格 ELGA 的办事处和经销商遍布全球60多个国家,并且都是经过 ELGA系统的培训、有充分经验的 源于1937年 ELGA LabWater 埃尔格——实验室纯水专家 经销商:上海博远酿造技术有限公司 服务热线:400-616-8882电子邮件: elga.china@veolia.com 地址:上海市浦东新区上丰路977号1幢B座654室 电话:13816584906 网址: www.elga.com 埃尔格是威立雅的全球实验室纯水品牌ELGA的中文名字。本文中的信息为威立雅水处理技术(英国)有限公司的财产,商标名称为 ELGA LabWater, 对文中提供信息可能出现的错误或疏漏,威立雅水处理技术(英国)有限公司不承担责任。◎威立水水处理技术(英国)有限公司2017-保留一切权利。ELGAP、PURELAB、ADEPT· Labpure和PureSure*是威立雅水处理技术(英国)有限公司的 注册商标。 PURELAB Option 小型纯水机 系统参数 ....... ........em。·.·.......... ··....... .... PURELAB Option Q 是自来水进水直接出超纯水的一体化超纯水机,专为啤酒行业用户定制,用于全自动啤酒分析仪清洗、校正等。用途:纯水用于玻璃器皿的冲洗,微生物培养基配制,化学、生化试剂及缓冲液的配制,超纯水用于各种高精度仪器分析。 小型纯水机 ·多种取水方式供您选择:水箱取水,循环管路固定取水,可选配灵活取水臂取水,可选配带终端水质监测的取水臂取水等。 ·多种自来水预处理可选择,如超滤组件、高密度碘值的复合活性炭柱保护柱·DV25一体化水箱,使整个设备的占地仅为38cm*55cm,节省了宝贵的实验室空间,也可以选配75L独立水箱。 型号 OQ015BPM1 产水流速@15 15L/hr 超纯水流速 1.0L/min 电阻率@25℃ 18.2 MQ-cm TOC 1-3ppb 微生物 <0.1 CFU/ml(过滤) 交换容量90,000-140,000 Liters (1MQ-cm) /pH7.0请按建议定时更换耗材和消毒系统 ·RO膜组件具备自清洗、反清洗功能,保证RO长寿命运行 外形尺寸与重量 ·便捷、快速的消毒和耗材更换方式可节省您的维护时间 ·独特的“反渗透优化混合树脂”系统,提高了离子交换树脂的使用寿命,降低了使用成本 ·循环水箱:水箱的水定时循环通过UV灯等纯化组件,避免水质因为储存而导致的水质下降和水箱的微生物污染问题。 净重 宽550mm 270mm 高 ·系统可以在墙面和地面安装,并配有便捷的水流分配器。客户可以选用我们一体化的水箱系统保证水质纯净 ·Option Q独特内循环设计,具备连续纯化功能,保证系统提供实时高水质 实验室纯水(去离子水)应用指南 ·全管路全自动杀菌设计:保证极低的微生物水平 PURELAB Option-Q 内部流程图 水源 城市自来水 电导率 1400 uS/cm 游离氯 <0.5 ppm CI, l级超纯水(三蒸水) 级纯水(双蒸水) Ⅲ级纯水(单蒸水) 重金属 <0.05 ppm 精密仪器分析 常规理化实验,微生物实验 精密仪器分析 硅 <30 ppm SiO, HPLC,IC,痕量分析: 全自动啤酒分析仪清洗、校正: 玻璃器皿清洗, FI指数 <10 标准溶液配置: 浊度测定,培养基配置 双乙酰蒸馏器清洗, 电化学分析水浴锅用水等(pH;电导测量,自动滴定仪,水分仪)电阻率>18MQ.cm@25C 电阻率>18MQ.cm@25℃TOC<5-10ppb 电阻率>5MQ.cm@25℃TOC<5-10ppb TOC<30-50ppb颗粒物:0.2pm过滤 细菌<1CFU/ml 细菌<10CFU/ml细菌<0.1CFU/ml 有机物 <3 ppm TOC 水温 1-35°C 进水压力 2-6 bar (90 psi) 噪音水平 <45dBA ELGA VEOLIA 英国顶尖大学研究人员运用 ELGA Purelab Option 确定了金-银纳米颗粒的精细结构 伦敦大学学院 (UCL) 和牛津郡哈威尔科学与创新园区的科学家使用 ELGA 实验室水纯化系统净化后的产水来解析金-银纳米颗粒的精细结构。金和银纳米颗粒具有优异的催化性能、良好的生物相容性、较大的表面积和导电性,因而在多种应用中受到广泛关注,包括纳米医学、药物递送和电子工业等领域。目前研究人员还在推进和开发更为复杂和精细的金-银纳米颗粒结合物,以帮助优化每种金属的性能。例如,在一种以金为内核、银为中间层,又以金为外壳而组成的复合多层双金属纳米结构中,银提供了最佳的光学性能,而同时金又提高了活性系统内颗粒的稳定性。详细了解全新的金-银纳米颗粒结构是评估其性能的重要步骤。为实现这一目标,研究人员运用多种技术以确定其尺寸、形状和表面积等特征。但是当前技术的局限性可能会限制该研究可以达到的详尽程度和细节水平。灵敏研究依靠 ELGA Option系列纯水系统顶尖科学期刊如今,一支由 伦敦大学学院 (UCL) 研究人员带领的团队,使用 X 射线吸收光谱分析和传统技术(包括透射电子显微镜法)成功地解析了金和银双金属胶体纳米颗粒的结构。基于他们的研究成果以及该系统的化学性质,他们获得了比单独采用标准方法研究银-金纳米颗粒的精细结构更为深入的认知。[1]超纯水水质是许多敏感技术类实验获取成功的关键所在,伦敦大学学院 (UCL) 研究人员充分信任 ELGA PureLab Option系列主机 + DV35升水箱组成的纯水系统,可以生成用于符合其多种实验需求的必要试剂。自 1937 年以来,ELGA 一直是纯水和超纯水领域值得信赖的品牌。我们不断追求创新的历史传统帮助我们研发出屡获国际大奖的水纯化技术和工艺,以满足不同实验应用的需求。参考资料:【1】Godfrey, I.J., et al., Structure of Gold-Silver Nanoparticles. The Journal of Physical Chemistry 2017; 121: 1957-1963.ELGA超纯水系统的关键作用产品型号:PURELAB Option-Q 7/15 成本经济型选择,适合需要直接通过自来水生产超纯水的实验室,纯水产水量7-15升/小时在18.2 MΩ-cm条件下,每分钟配水流量高达1升通过船坞式水箱 (DV35升) 实现纯化水再循环,从而维持稳定的水质提供ELGA生物过滤器选配件,Option-Q上安装该选配件时,产水去除了生物性杂质输80 多年来,ELGA Labwater 一直与科学家们合作,共同致力于为实验室工作提供有保障的纯水和超纯水。世界顶级研究机构的实验室都充分信赖我们的水纯化系统,认为其能够帮助他们的研究人员获得精确可靠的实验结果。
关闭产品配置单
威立雅水处理技术(上海)有限公司为您提供《金和银中纳米颗粒的精细结构检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于金中纳米颗粒的精细结构检测,参考标准《暂无》,《金和银中纳米颗粒的精细结构检测方案(超纯水器)》用到的仪器有PURELAB Option-Q 纯水机。
