当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
GB/T 528-2009硫化橡胶拉伸强度的测定法
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
试验机中使用的伸长计的精度:1型、2型和1A型哑铃状试样和A型环形试样为D级;3型和4型哑铃状试样和B型环形试样为E级。试验机应至少能在100 mm/min士10 mm/min 、200 m/min±20 mm/min和 500 mm/min士50 mm/min移动速度下进行操作。
      硫化橡胶比天然橡胶更坚韧且不易分解,但有证据表明硫化橡胶会在热堆肥箱中生物降解。硫化的好处是橡胶产品很容易翻新或重新利用,因为它非常耐用。旧橡胶轮胎可以翻新或重新用作沥青、景观覆盖物、草皮填充物或牲畜垫。它也可以添加到化合物中。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB T 528-2009的标准为您提供硫化橡胶拉伸强度的测定方法。检测设备:        ETT-AM电子拉力试验机试样制备:试验用的所有裁刀和裁片机应符合GB/T 2941的要求。制备哑铃状试样用的裁刀尺寸见表⒉和图3,裁刀的狭窄平行部分任一点宽度的偏差应不大于0.05 mm。        试验要求:拉力试验机应符合ISO 5893的规定,具有⒉级测力精度。试验机中使用的伸长计的精度:1型、2型和1A型哑铃状试样和A型环形试样为D级;3型和4型哑铃状试样和B型环形试样为E级。试验机应至少能在100 mm/min士10 mm/min 、200 m/min±20 mm/min和 500 mm/min士50 mm/min移动速度下进行操作。试验步骤:将试样对称地夹在拉力试验机的上、下夹持器上,使拉力均匀地分布在横截面上。根据需要,装配一个伸长测量装置。启动试验机,在整个试验过程中连续监测试验长度和力的变化,精度在士2%之内。夹持器的移动速度:1型、2型和1A型试样应为500 mm/min士50 mm/rmin,3型和4型试样应为200 mm/ min士20 mm/min。如果试样在狭窄部分以外断裂则舍弃该试验结果,并另取一试样进行重复试验。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 528-2009硫化橡胶拉伸强度的测定法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T 528-2009硫化橡胶拉伸强度的测定法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、厚度测厚仪 PTT-03A、医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix、ETT-H高低温拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
